Depuis quelques semaines, j'ai des soucis de régime moteur quand le véhicule est à l'arrêt (en mouvement je n'ai trop rien remarqué pour le moment). Parfois et par forcément moteur froid, le régime moteur varie entre 600tr/min et 1400tr/min sans que je touche à quoi que ce soit. J'ai même calé une fois (moteur froid par contre) alors que je suis en boite auto !
Plus récemment, j'ai régulièrement un régime moteur qui est élevé à l'arrêt mais assez stable par contre, aux alentours de 1400tr/min.
Je précise que je ne mets pas la clim, et rien de particulier de branché. C'est aléatoire, ça ne le fait pas à chaque utilisation. Je suis en moteur essence (25i).
Plusieurs causes possibles :
1) La sonde de température d'eau (le souci ne se produit qu'à froid car la sonde peut se mettre à mieux fonctionner lors de la mise en température du moteur)
2) Le système d'allumage (nettoyer les bougies)
3) Un débitmètre d'air encrassé ou défectueux qui fait que le ralenti peut être chaotique.
