Problème clignotant rapide
BMW174
Voiture : Bmw 118d
Message par BMW174 »
Un sujet traitait déjà de ce problème mais il est resté sans réponse (120d problème clignotant)
Je vous explique mon problème : un matin où il faisait froid et humide, mon véhicule m'a mis les défauts suivants :
CC-ID 116 (Défaut indicateur arrière gauche), CC-ID 119 (Défaut indicateur avant droit et CC-ID 133 (Panne du feu arrière droit), avec pour conséquence les clignotants 2x plus rapide. Les warning ne sont pas impactés.
J'ai vérifié toutes les ampoules, aucune de grillé, mais dans le doute j'ai changé toutes les ampoules arrières.
J'ai également essayé la solution de mise à la masse mais sans succès..
Est-ce que quelqu'un à déjà eu ce problème ou bien a des idées de cause(s)?
Merci d'avance!
paolonam1958
Voiture : F11 520d
Re: Problème clignotant rapide
Message par paolonam1958 »
Bjr,
probablement une masse incorrecte..
Jonathan85
Voiture : BMW e92 320d
Message par Jonathan85 »
As-tu trouvé depuis car j’ai exactement le même problème sur ma e92 de 2007 😱
Merci d’avance.
En général , et ceci ne s’applique qu’aux ampoules et non aux leds , quand la vitesse de clignotement s’accélère , vous avez une ampoule hs dans ledit circuit …clignotant avant , arrière , latéral …
Jonathan85
Salut music2105,
Dans le doute, j’ai remplacé toutes mes ampoules, avant, arrières et latérales.
Le problème persiste.
Pour info en hiver , ça a refonctionné nickel, du jour au lendemain.
Puis rebelote depuis 1 mois 😡 pareil : du jour au lendemain …..
Et je trouve rien sur le net comme solutions ….
J’ai cherché partout sur la caisse ce putain de relais clignotant ou centrale clignotant mais à ç’que j’ai compris il y en a plus sur bm.
Je vais peut être tenter de remplacer mon bouton de feu de détresse….
Dans mon cas aussi toutes les ampoules bonnes mais un mauvais contact dans la fixation de l'ampoule dans son logement, donc mauvaise masse sur une ampoule.
