Fonction de roulement limitée BMW F11
Bckaps
Voiture : BMW Série 5 F11 530XD LUXURY
Message par Bckaps »
Bonjour à toutes et à tous,
Depuis quelques temps, j'ai un message d'erreur "Fonction de roulement limitée, faites vérifier par votre revendeur BMW". Je suis passé à la concession, ils n'ont rien voulu me dire car les suspensions pneumatiques ont été changées hors réseau. J'ai effectivement fait installer des coussins de marque Arnott modèle A-2780 (numéro OEM identique aux coussins d'origine) début aout. Tout était ok pendant 3 mois.
Avez-vous une idée sur ce qui pourrait être le problème ? Compresseur ? Fusible compresseur ? Capteur ? Autre ?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Fonction de roulement limitée BMW F11
Et ils ont pu déterminer que le remplacement des boudins n'ont pas été fait chez eux... :roll:
Je ne pense pas de rapport
Le problème se situerait plus,je pense,sur le système XDrive
Si non depuis le remplacement des boudins constates tu des anomalies de positionnement le matin au premier démarrage ou autres :?:
Capteur de niveau ok :?:
Fusible F152 de 5A et celui du compresseur F182 de 40A ok :?:
...problème énoncé reste pour le moment compliqué a déterminer...
Il faudrait passer un diag afin de savoir quel calculateur indique cette erreur
Complètement autre chose,mais qui peut indiquer ou non un suite,en ressort il qque chose
:arrow:https://www.bmw.nc/fr/topics/offers-and ... paign.html
Bckaps
Pas d'anomalies de positionnement sauf depuis quelques jours, je trouve l'arrière plutôt bas.
Comment vérifier le capteur de niveau ?
Pour les fusibles, j'ai testé : le F182 (compresseur) est HS.
Je commence par remplacer le fusible ?
Si F182 défaillant (fusible) certainement cause/effet
Remplacer par un identique (soit un 40A) pour voir
(après il faudrait pousser la recherche pourquoi un 40A a claqué)
Cependant si message consigné...bien peur qu'un reset de l'erreur soit en plus nécessaire
Bckaps
Fusible remplacé, le compresseur s'est mis en route et l'arrière s'est relevé. Il n'y a plus de message sur l'ODB.
A surveiller je pense.
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Message par ferny37 »
Il n'y a pas de fumée sans feu... si le compresseur a souffert avant le remplacement des boudins, c'est probablement ça qui fait sauter le fusible (ou alors il avait grillé avant remplacement mais peu probable, il ne se seraient pas regonflés)
Sutor, ne supra crepidam
Bckaps
Ce matin j'ai de nouveau eu le message. L'arrière n'est pas redescendu.
J'ai commandé un nouveau relais.
paolonam1958
Voiture : F11 520d
Message par paolonam1958 »
Bj, Bckaps
Si tu as une pince ampèremétrique, il est bon de vérifier les valeurs, cela expliquera pourquoi le 40A saute.
Si tu as remplacé les boudins c'est que tu avais constaté une fuite "aux boudins", tu confirmes ?..
Donc la fuite existait depuis un certain temps et ton compresseur a tourné pendant des heures, il a surchauffé..
J'ai eu la même chose et j'ai dû remplacer le compresseur quelques temps après.
Maintenant, si tu n'as pas conrôler les boudins, la fuite pouvait provenir des électrovannes de commande d'air.
Boudins et ev sont façiles à contrôler avec de l'eau savonneuse.
reviens nous pour nous dire quoi si tu contôles..
Bckaps
J'ai relevé le code défaut avec l'application BIMMERLINK :
- Error code : 480DA6
- Error description : Compressor relay, short circuit to GND
J'ai changer le relais pourtant la semaine dernière.
Est-ce que quelqu'un peut me renseigner ?
Comment fait-on pour "short circuit to GND" ?
Merci d'avance
Eric Xdrive
Message par Eric Xdrive »
Tu as certainement un problème avec ton compresseur de suspension.
Peut-être un problème d’humidité à l’intérieur de celui-ci. :affraid:
Bon courage. :welcom:
Bckaps
Une petite question : le relais du compresseur est bien situé vers la boite à fusibles sur le côté à droite dans le coffre ?
Eric Xdrive
:Top: oui.
Bckaps
Petit retour concernant mon problème.
La voiture est passé ce matin chez BMW Macon (ils sont vraiment top).
Ils ont tout vérifié :
- les coussins arnott sont ok (ils se gonflent et dégonflent),
- pas de fuite sur le circuit,
- le compresseur gonfle bien
- le seule problème se situe apparemment sur l'électrovanne quand il faut dégonfler les cousins. Ca ne se dégonfle pas et l'ordinateur envoie la fameuse erreur.
La pièce ne se détaille pas et eux proposent de remplacer l'ensemble pour 1400 €.
Qu'en pensez-vous ?
Est-il possible de trouver juste l'électrovanne ?
Eric Xdrive
:affraid:
Regarde sur cet éclaté où se situe ton problème et recherche la pièce!
https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... CE/33_1558
Ou alors un spécialiste BMW. :welcom:
Du côté de BMW semblerait que non
Visuellement il s'agirait de la soupape en position 2 ci dessous (vanne de vidange) ou plutôt la position 6 qui est le bloc électrovanne
Soit l'élément au premier plan avec les entrée/sortie (pour position 2)
...pas trouvé au détail autre que la position 6 du schéma (bloc électrovanne)
Exemple :arrow: https://www.ebay.de/itm/133452174586?ep ... Swcv9e-pR5
Vu a d'autres prix (entre 30/80 euro)
...dernier recours si non,trouver un ensemble complet pour prélèvement (ou vu du neuf "compatible" autour de 200eur)
Bonne remise en ordre :vroum:
paolonam1958
Voiture : F11 520d
Compresseur neuf compatible et complet façile à trouver et pas cher.
J'ai acheté le même depuis 4 ans sans problème.
Tu gardes ton ancien pour des pces éventuelles..
Courage, façile à remplacer.
Bckaps
Petit retour sur mon problème que j'ai pu solutionné grâce à vous précieux conseils.
J'ai remplacé le bloc électrovanne (moins de 50 €) et tout est rentré dans l'ordre.
Et dire que BMW voulait me changer tout le bloc compresseur pour 2000 €...
Un grand merci à vous...
bibiforum
Message par bibiforum »
Cool, bonne nouvelle !
paolonam1958
Voiture : F11 520d
Merci pour le retour..
D
Denis G
Voiture : 530 touring xdrive
Message par Denis G »
Bckaps a écrit : 18 nov. 2021, 16:53
Bonjour.
J'ai eu le même problème et, après changement des boudins, il a fallu changer le compresseur.
Plus de problème à ce jour.
