Idrive Ordinateur de bord hors service
Lionel38460
Voiture : BMW X5 E70
Message par Lionel38460 »
Je me permets de vous demandé de l'aide car suite à un changement d'alternateur sur une E90 l'écran ainsi que la molette ne sont plus actif (écran noir et molette complètement vide )
La batterie a été débranché pendant bien 3 heures.
Y a t'il une manœuvre à réaliser ?
D'avance merci les amoureux BM
Re: Idrive Ordinateur de bord hors service
As-tu vérifié les fusibles ?
Aurais-tu eu un problème de tension ( vu que tu as changé ton alternateur ) ?
Lionel38460
Oui fusible ok. La valise de mon mécano n'a trouvé aucuns défauts
Faut-il passer chez BM pour qu'il revalide un truc ?
Je précise que j'ai changer l'alternateur car défaut de tension. Tension trop haute et le system se coupait et redémarrait mais le jour du changement de l'alternateur tous fonctionnait normalement
D'avance Merci
