Quelles jantes hiver M50d ?
X5 Troisième génération 2013 à 2018
d
dach
Voiture : X5 F15 M50d
Message par dach »
Quelle est la monte hiver idéale sur M50d :?:
Sur le conformité c'est:
Av 9x19 ET48
Ar 9x19 ET37
Que montez-vous :?:
Merci.
Re: Quelles jantes hiver M50d ?
D'origine sur F15 tu peux monter du 19" et 20"
Tu sembles avoir une monte asymétrique été
Déjà pas possible dans cet état
Si tu souhaites rester sur du 19" il te faudra acheter 2 nouvelles jantes pour l'arrière (afin d'avoir une monte au carré)
Je n'arrive cependant pas é déterminer exactement quel est le model de jante actuellement installé
...de toute manière en 19" il te faudra 4 jantes identique
Soit 9x19 ET48 ou soit 9x19 ET37 (pas de mix en 19") pour 4 pneumatiques 255/50R19 107V
A cela il faudra ajouter les capteurs de pression (100,-EUR pour un set origine)
Le mieux étant de rester sur une gamme origine BMW
As tu déjà consulté Werksräder :arrow: https://www.werksraeder24.de/winterkomp ... ureihe=606
d
dach
Message par dach »
Merci Outlander 68 pour ton lien.
La voiture est en pneu été 20' monte d'origine.
Je cherche en occasion et là:
  • J’hésite à rester sur du 20 pneu hiver sachant qu'il y a très peu de neige voir pas dans ma région.
  • En 19 monte asymétrique c'est très difficile à trouver en ET 48/37. Par contre on trouve facilement ET 48/18, mais l'écart me semble bien trop grand ?
  • En 19 ET 48/48 donc symétrique, vous en pensez-quoi ?
Merci pour vos avis.
Vu le gabarit, le poids et la puissance de ton 50d, selon ta conduite (tranquille ou parfois adaptée à tes 381CV), comme tu roules souvent sur route non enneigée, je te conseillerai justement de rester sur une monte large, voire mixte, en 20 ou en moins, mais que tu ne retrouves avec 6 ou 8 cm en gomme au sol de moins!
Les classiques werkrsraeder24, leebman et autres voire LBC peuvent te pourvoir en galettes adaptées.
L'asymétrique 19" n'étant pas permise
Il faut une monte au carré d'origine BMW pose
Soit avec 4 jantes ET48
Soit avec 4 jantes ET37
Disons que l'ET 48 serait pour des jantes standard, et ET37 plus typé pour jantes M (pas de soucis sur M50d pour monter tel ou tel type)
Côté pneumatique ils restent identique sur ces spécificités de jante soit 255/50 R19 107V
Pour la monte en 20" dans ton cas actuellement il ne te faudrait que les pneumatiques en principe,puisque jante reste identiques sur ces monte (été/hiver)
275/40 R20 106V
315/35 R20 110V
d
dach
Message par dach »
Je vais rester sur du 20' en monte hiver.
Un montage en 19' performant n'est pas indispensable dans ma région.
