Bonjour à tous. Toujours dans ma reflexion pour un changement de vehicule, actuellement en Peugeot 5008 Diesel 2.0 150Ch XT je suis tres interessé par l'iX3. Cependant le passage d'une traction à une propulsion m'inquiete un peu (dommage qu'il ne soit pas xDrive...) et particulierement sur la neige. Quelqu'un a t'il deja eu des retours a ce sujet. Le fait d'etre en propulsion et a fortiori pas de moteur à l'avant (donc pas de poids du tout) est il vraiment pejoratif? Doit on mettre 4 chaines ou 2 et ou?
Oui, 4 pneus neige, c'est le mieux (les plus étroits possible - on peut normalement réduire un peu la largeur par rapport aux pneus été).
Sinon, pour en avoir fait l'expérience en série 5 propulsion avec des pneus été, des chaînes à l'arrière et de la prudence suffisent. (Ajouter des chaînes à l'avant améliore la capacité de freinage en descente, quasi nulle sur route glacée ; c'est vrai aussi en xDrive, d'ailleurs - Sinon tu restes tranquille à 10-30 km/h en descente, en mettant des petits coups de frein pour voir si ça accroche.)
Ne pas oublier non plus le mode DTC (s'il est toujours présent sur les nouveaux modèles), qui améliore nettement la traction sur neige (un appui simple sur la touche pour enclencher).
Je ferais bien une blague mais non!!! Sinon en regardant la vidéo on voit que le gars a bcp de mal à redémarrer après s’être arrêté en cote… il est en Norvège je pense donc équipé au minimum de pneus neiges voir pneus clous la bas (la dernière fois que je suis allé en Laponie on avait des pneus clous). Ça fait qd même un peu peur non?
Voici un ancien sujet qui en parle : Le mode DTC
Tu dois avoir un bouton, en général pas loin du bouton de mode eco/confort/sport (du moins sur Fxx) sur la console centrale.
Le Dynamic Traction System est un réglage de l'ESP qui permet une meilleure traction sur surface glissante.
Tu devrais aussi le trouver dans l'appli BMW Driver's guide (à télécharger gratuitement pour iOS ou Android et à renseigner avec ton VIN). C'est la doc. complète de ta voiture.
Merci!
J'avais oublié, d'où le retard de la réponse, désolé.
Je viens de vérifier, et le DTC est encore toujours présent sur le iX3, simple pression du bouton, comme tu avais indiqué!
