A coups sur 330 d e92
p
pehixa
Voiture : E92
Message par pehixa »
Bonjour à tous
Je possède un coupé série 3 E92, 330XD boite auto de 2008 et 125.000km environ, achetée en 2018.
Véhicule absolument sans aucun problème jusqu'à il y a quelques semaines....
Des à coups se font sentir en accélération surtout de 1000 à 2500tr et en mode séquentiel ou non...
Au point mort, l'accélération est normale, linéaire et sans souci.
J'ai un RDV chez le concessionnaire de ma ville le 3 janvier prochain, mais j'aimerais avoir un avis neutre.
Merci de vos retours
Bonne soiré&e, bon Noël et joyeuses fêtes à vous tous... :Alcooliques: :sunny:
fredoledoy
Voiture : BMW 730xdrive
Re: A coups sur 3.3L
Message par fredoledoy »
Avez vous changé les pneus juste avant que cela n'arrive ?
p
pehixa
Voiture : E92
Apparemment, c dû à un souci avec la boîte de transfert. J'attends un devis pour vidange de ladite... Car BMW Ajaccio m'a fait un devis de 3700€ pour échange standard.
Pour les pneus, c une bonne question!!! Effectivement j'ai fait la bêtise de changer les pneus AV en juillet dernier, mais ils sont différents de ceux de l'AR des M+S ..
Je vais les changer rapidement pour monter les mêmes que devant.
Bonne journée
P
Piloteur78
Voiture : BMW 330 XD E90
Message par Piloteur78 »
hello javais eu le même problème sur mon 330xd l'annees dernière
problème résolut âpres une simple vidange au prix du bidon d'huile de 1 litre chez BMW
ensuite tu vidange toi meme il 'y a 2 bouchons , tu remplie avec une seringue jusque a écoulement et tu referme
j'ai bien rigoler au devis de 3700 euros :accord:
p
pehixa
Voiture : E92
Piloteur78 a écrit : 11 janv. 2022, 12:21
Moi aussi j'ai ri...u peu jaune mais bon! :( :D
Je vais le faire faire par un pro car je ne veux pas faire de con***ies :affraid:
Mais tu m'as super rassuré :Merci:
Sinon, les à coups que tu avais c'était comme chez moi? tout le temps en accélération?
Et depuis la vidange, vraiment plus rien?
Tu penses quoi au sujet des pneus? Il vaut mieux que je les remplace pour poser les mêmes sur les 2 essieux?
Sur XDrive , il a toujours été préconisé de changer les pneus par 4 et en même temps ! :vroum:
p
pehixa
Voiture : E92
Re: A coups sur 330 d e92
hello a écrit : 11 janv. 2022, 13:11
Oui, c ce que j'ai cru comprendre.........
Je vais le faire aussi...
A mon avis c sans doute ce qui a déclenché un souci sur cette pièce somme toute assez ancienne (125.000km) et donc fragilisée.
C'est fort probable en effet ;)
p
pehixa
Voiture : E92
Quel gâchis...........
P
Piloteur78
pehixa a écrit : 11 janv. 2022, 13:57
a 125 000 ta pièce n'est pas ancienne du tout , ma serie 3 arrive a 300 000 km boite de transfert d'origine
et oui j'avais les même accoues que toi , sur toute l’acceleration , ressenti en ville comme sur autoroute , et jai retrouver une conduite entierement fluide avec la vidange depuis plus d'un an maintenant
pour les pneus il est apparemment préconisée de changer les 4 pneus en même temps , se qui est une aberration en soit étant donner que l'avant s'use plus rapidement que l’arrière , sans parler des pneus arrières qui sont moins haut que l'avant ... :think:
p
pehixa
Voiture : E92
Piloteur78 a écrit : 11 janv. 2022, 14:26
Bon, ok, merci de ces précisions
Oui c une aberration...
Mais je n'ai pas le même type de pneu AV et AR, je vais donc mettre les mêmes et la vidange, ça devrait aller............
P
Piloteur78
tiens nous au courant
et même si tu roule avec des pneus différents ( mais avec les bonnes dimension requise ) c'est pas cela qui va casser ta boite de transfert en 6 mois
je maintient qu'une simple vidange réglera ton soucis ( surtout si elle a jamais été faite en 125 000 km ) :welcom:
p
pehixa
Voiture : E92
Piloteur78 a écrit : 11 janv. 2022, 14:55
Pour les pneus, je suis d'accord avec toi!
Oui, bien sûr je vous tiens au courant.
Merci et bonne journée! :Merci:
p
pehixa
Voiture : E92
Bonjour à tous et bon dimanche
Problème réglé!
Vidange boîte de transfert réalisée par garage COLLECTOR à Ajaccio que je salue au passage pour son sérieux et son professionnalisme!
400€ de frais et véhicule comme neuf...
Merci à tous de vos bons conseils! :Merci: :Merci: :Merci:
P
Piloteur78
:welcom:
félicitation , te voila sauvé d'un changement de boite de transfert très couteux :Alcooliques:
:welcom:
