Indication échéance contrôle technique
Old Salt
Voiture : X1 F48 20i xDrive
Message par Old Salt »
Bonne année à tous les visiteurs du forum.
J'ai constaté que mon X1 F48 de 2017 n'indiquait pas l'échéance du contrôle technique obligatoire (alors que ma vieille 325i E90 l'indique correctement). Avez-vous constaté cela ? Auriez-vous une idée pour y remédier ? Mon concessionnaire n'en a pas...
fafa33
Re: Indication échéance contrôle technique
Message par fafa33 »
Dans l'historique de maintenance on a " contrôle véhicule " pour moi en cliquant dessus j'ai : 20000 kms ou 09/2022 .
Est-ce celà qui correspond au contrôle technique ?
En tout cas, moi j'ai toujours pensé ça puisque mon X1 est de 09/2018 .
philby
Message par philby »
Oui, c'est ça!
Ca arrive en notification d'échéance de maintenance, au démarrage du véhicule, quand on dépasse la date.
On peut ensuite modifier la date (en cliquant sur celle ci, et mettre celle du prochain contrôle (deux ans plus tard théoriquement!).
Old Salt
Vérifications faites, sur le X1, dans les "échéances de maintenance", j'ai 3 rubriques :
- liquide de frein
- huile moteur
- contrôle véhicule
En allant sur l'historique de maintenance, en août 2020, j'ai fait effectuer l'entretien des 60 000 km, qui comporte (entre autres) huile moteur, liquide de frein, contrôle véhicule, microfiltre... Tout ça apparaît sur l'écran de la voiture.
Le X1 datant de novembre 2017, le contrôle technique n'était pas nécessaire en août 2020 et il n'a été effectué qu'en décembre 2021.
Sur la 325i, il y a davantage de rubriques :
- liquide de frein
- contrôle technique
- huile moteur
- plaquettes frein AR
- contrôle véhicule
- plaquettes frein AV
et effectivement, en regardant les vieilles factures, il y a bien eu des "contrôles véhicule" effectués par BMW tout à fait indépendamment, et à des dates différentes, des "contrôles techniques".
Par ailleurs, je n'ai pas trouvé le moyen de modifier la date du "contrôle véhicule" sur le X1. Cette échéance est devenue 12/2023 - 22 000 km depuis l'entretien des 90 000 km effectué en décembre 2021.
Si 12/2023 indiqué; tout colle depuis le dernier CT :Top:
Old Salt
Pas certain, ça pourrait très indiquer l'échéance de la prochaine vidange.
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
Non, non, il s'agit bien de la date du contrôle technique à venir :coucou:
Old Salt
Alors, pourquoi le kilométrage restant avant échéance est-il indiqué ?
NanarMLV77
C'est comme cela; moi j'ai dans 7.000km ou juin 2022
AS2019
Voiture : X3 G45 30e
Message par AS2019 »
Effacé.
Old Salt
NanarMLV77 a écrit : 05 janv. 2022, 18:15
Et tu n'avais pas fait faire la vidange en même temps que le contrôle technique ?
Si
...en allant sur l'historique de maintenance, en août 2020, j'ai fait effectuer l'entretien des 60 000 km,
La prochaine révision sera aout 2022 ou 90.000 dans ce cas (+2 ans ou +30.000 km)
Et CT bien 12/2023 (en principe idem sur macaron contrôle technique pare brise)
Le kilométrage pour 12/2023 soit 22.000 km semble juste une indication,basé sur km total ou dernier échéancier
Old Salt
La révision "suivante" a eu lieu en décembre 2021 à 92 867 km.
Je suis bien d'accord qu'il est normal que la prochaine soit donc prévue en décembre 2023 dans 22 000 km, puisque les vidanges doivent être effectuées tous les 2 ans maximum, et le kilométrage indiqué au départ va être réactualisé au fil du temps...
Et le contrôle technique, lui aussi devra avoir lieu en décembre 2023, mais l'indication du kilométrage avant échéance est un non-sens.
Mais là où je suis en désaccord avec vous, c'est que j'estime que ce n'est pas le contrôle technique qui est indiqué, mais seulement une révision mécanique propre à BMW, qui est appelée "contrôle véhicule".
Ma E90 faisait parfaitement la différence entre "contrôle technique" et "contrôle véhicule" (ou entretien, révision ou maintenance), mon F48 ne le fait pas (c'est le progrès, je suppose, ou la descente en gamme de véhicule).
Enfin, je n'ai qu'à attendre la prochaine vidange pour vérifier ça :)
philby
Menu Info véhicule / statut véhicule / échéance de maintenance :
Il y a bien deux rubriques : contrôle véhicule (avec kilometrage), ET contrôle technique (sans kilometrage)...
Clic sur Contrôle technique
Clic sur la date, on peut la changer...ici, j'ai modifié pour avoir 2028 par exemple :
Voili voilou
X1 F48 18D de Décembre 2015 (et oui, déjà 2 contrôles techniques, et 120 000 km!)
ok
+1
Et si non le macaron CT il indique quelle échéance ?
Possible aussi que BMW/opérateur n'ai pas modifié
philby
J'ai réglé la date dans cet écran conformément au macaron, évidemment. Enfin, un mois avant, histoire d'être averti à temps!
Old Salt
Et moi je n'ai pas le "Contrôle technique". Peut-être parce que j'ai la version XDrive ? On choisit soit 2 roues motrices supplémentaires, soit l'affichage des échéances d'entretien :shock:
En haut de la page, fafa33 écrivait ça :
"Dans l'historique de maintenance on a " contrôle véhicule " pour moi en cliquant dessus j'ai : 20000 kms ou 09/2022 .
En tout cas, moi j'ai toujours pensé ça puisque mon X1 est de 09/2018 ."
A priori, il n'aurait pas la rubrique "contrôle technique". C'est peut-être une modification survenue en 2016 ou début 2017 ?
philby
Contrôle véhicule correspond à une opération de maintenance facturée par BMW, et qui consiste en la vérification de 4 ou 5 points (dont le niveaux de lave glace !) . C'est très différent du contrôle technique !
NanarMLV77
@Old Salt , Membre de l'Automobile Club de l'Ouest, je fais mes contrôles techniques dans un centre agréé, et mes opérations d'entretien ou de mécanique, chez mon concessionnaire BM, donc rien à voir, complètement dissocié !
Je mets donc moi-même mon indicateur à jour :coucou:
philby
Copie d'écran dde la prestation BMW "contrôle vehicule" pour X1, facturé 66 euros à Merignac (33)
site : https://entretien.bmw.fr/#packages
