Filtre essence BMW 118I F20
R
Rodao38
Voiture : BMW 118i F20
Message par Rodao38 »
Bonjour à tous !
J'ai récemment acheté une BMW 118i de décembre 2013, n'ayant pas d'informations sur la dernière vidange effectué sur le véhicule je l'ai donc fait moi même.
Juste un problème je n'ai pas trouvé le filtre à essence ! J'ai beau avoir démonté toutes les protections dessous mais rien à faire, introuvable..
Peut-être se trouve t-il dans le passage de roue arrière droite ? J'ai vu le filtre à charbon actif mais rien d'autre. Ou dans le réservoir ?
La voiture vient d'Allemagne et a été entretenu chez BMW, après avoir traduit toutes les factures, je n'ai trouvé de changement d'huile sur le différentiel ou la boite à vitesse (c'est une manuelle). Elle a actuellement 113000 km.
Pour le filtre à charbon actif, vous savez tous les combien il faut le changer ?
Merci à tous ! :D
Re: Filtre essence BMW 118I F20
Pour le filtre,le véhicule est il équipé de l'option SA1AK ?
Si non pas de filtre accessible à extérieur
Le filtre fait si non effectivement partie de la pompe dans le réservoir (l'ensemble filtre pompe est pour info affiché autour de 300,-EUR chez BMW)
En sortant du réseau (a voir si aussi complet que celui proposé par BMW...mais si non divise par 3 le prix)
Reste tout de même conséquent 100,-EUR...mais si pas le choix :roll:
josfree
Voiture : BMW G42 218i
Message par josfree »
Je reviens sur ce poste car j'aimerai savoir si c'est la même chose pour les BMW F20 de 12/2018 moteur B38 ?
Merci pour vos reponses.
F
FRZ69
Voiture : Série 1 F20 118i Sport
Message par FRZ69 »
Comme indiqué auparavant le filtre semble intégré à la pompe sauf si tu as l option S1AKA pour les moteurs N13
Si tu as cette option, le schéma sur cette page devrait t'aider à le trouver (pièce n°2):
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/F2 ... el_filter
Par contre pour les moteurs 3 cylindres, c'est pas sûr que ce soit pareil
Sur B38 semble pareil...
Remarque cependant et ce qui pourrait être intéressant pour l'ensemble filtre/pompe dans le réservoir
Qu'il y aurait une variante Flex Fuel (pour ceux ayant fait la modification et aurait besoin de remplacer l'ensemble pompe/filtre)
Et si compatible (visuellement un peu différente) mais les deux model produit à la base par BOSCH
Référence Flex Fuel 16117344068
Normal 16117344066
Lordgfi
Voiture : F20 125i MSport
Message par Lordgfi »
En tous cas, sur N20B20, filtre à essence intégré à l'ensemble réservoir.
