Démarreur qui tourne au ralenti
pg30
Voiture : bmw X3 35D F25 et Ford Mustang Mach one 1969
Message par pg30 »
salut à tous ; Question à 1000 euros: pourquoi le démarreur de mon X tourne péniblement alors que ma batterie est neuve, mes bougies de prechauffage aussi et que j'ai fait changer chez BMW la pompe et un injecteur? (1016 Euros!!) je précise que j'ai fait controler la batterie et qu'elle délivre 916 ampères au démarrage, donc plus que nécessaire
:scratch: @+ PG30
Re: Démarreur qui tourne au ralenti
Si la batterie est bonne, peut être une faiblesse du démarreur.
JoeX3
Message par JoeX3 »
Parce qu'il est en train de mourir ?
Quel âge a ton démarreur ?
Combien de fois a-t-il rempli sa fonction ? (ville ou route ?)
Étape de diagnostic :
Est ce que tu as un CLAC lorsque tu tournes la clef ?
- Vérifier sur les cosses du démarreur que le courant l'alimente (!!! Attention GROSSE intensité !!!)
Si pas de courant : voir fusibles/relais
Si courant : vérifier solénoïde = doute sur l'orthographe
Et pour finir trois quatre options :
1 - Garage BMW : 1500 € ?
2 - Garage non BMW : 700 €
3 - Garage/copain avec pièce from casse auto : 250 €
4 - Chez toi en ne changeant que les charbons : 15€ et une journée de boulot.
pg30
Message par pg30 »
je n'ai pas de "clac" et le démarreur tourne ,mais au ralenti comme si la batterie était plate .En tout cas il doit ètre alimenté autrement il ne tournerai pas et le moteur ne démarrerai pas
je pense que j'en parlerai à M. BMW à la prochaine révision
MERCI et @+ PG30
a
ardechois
Message par ardechois »
Le problème est survenu avant ou après le remplacement de la batterie dans la mesure ou elle est neuve ?
Stéphane.
j
jotex
Message par jotex »
Moi ,je demonterai le demarreure ,et je l'essayerai sur une batterie...il est peut etre grippé,a lubrifier ..roulement voir si le stator abimé!!!
Tiens moi informé
jotex :Top:
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Message par chelloisangles »
j'ai eu le même problème démarrage très médiocre en premier lieu je croyais que c'était les bougies de préchauffage donc j'ai été voir bm ils mon changé la batterie car elle n'était pas d'origine ,aucun effet :x mais bon maintenant j'en ai une d'origine 225e,ensuite ils ont changé le démarreur et là :cheers: nikel quel bonheur de donner juste un coup de clé et ça démarre car j'en avais marre d'avoir un démarrage de m...e :x le prix monté 445e
