Re: bougies d allumage
Y
Yoleclown
Voiture : BMW x2
Message par Yoleclown »
Bj,je dois changer les bougies d allumage sur mon x2 1.8i, existe t il un tuto ou une fiche technique. Merci d avance
Devrait certainement exister sur le forum,ou s'en approcher pour la démarche
Cependant le remplacement des bougies est suivant planning d'entretien,associé à d'autres entretiens
Comme filtre a air et filtre essence (pour ce dernier si équipé d'un filtre à carburant extérieur)
Comme également échéance 2 ans ou 60.000 km
Pour le remplacement des bougies,préférer de l'origine BMW
Idem pour le montage le serrage au couple doit être respecté (23Nm)
La position de la bougie ainsi serré sera dans sa position la plus optimale,le non respect peut engendrer des soucis.
Depuis la mise en place de l'injection direct,c'est une spécificité a ne pas négliger
Suivant ton kilométrage actuel,le remplacement en préventif des bobines d'allumage pourraient être judicieux
Références BMW préconisé
Bougie :arrow: 12122455258 (produite en sortie d'usine par Champion,soit du made in France
référencé Champion OE259 RERX4ZWYPD)
Bobine :arrow: 12138643360 de base production faite par ELDOR en Turquie pour BMW
Y
Yoleclown
Voiture : BMW x2
Merci pour ton explication, je vais aller voir ma concession surtout que le devis est de 127 euro
Oui un peu cher le forfait remplacement bougie
Reste une op plutôt simple.
3 bougies BMW au comptoir avoisineraient 15/20,-EUR max /bougie
Seul en 1/4 d'heure environ et 60,-EUR reste possible (hors éventuel diag)
Es tu dotés d'outil pour la lecture des données OBD :?:
Y
Yoleclown
Voiture : BMW x2
Non je n'ai pas d outils obd
