code erreur mini one 2007
Les Mini thermiques
a
anthonio2
Voiture : mini one 2007
Message par anthonio2 »
bonjour depuis un moment j ai code defaut sur ma mini one essence 2007
code p2096 en attente
code p0141 confirme
code p1105 confirme
et voyant qui s allume
je sens quelle as un petit trou de rater au demarage et le ralenti pas stable .
peut etre petite perte de puissance ,si j accelere trop fort au demarage on dirait quelle va caler ,mais elle tiens quand meme ,
qui aurait u meme probleme , j ai pas envie de change piece une par une , merci pour vos reponse
Re: code erreur mini one 2007
Tu indiques voyant allumé...mais lequel :think:
P2096 mesure lambda après cata indique trop maigre
P0141 idem incohérence lambda
P1105 en gros pareil
Bref les gaz mesurée en sortie de cata semble trop maigre
La sonde lambda en aval est peut être défectueuse.
Mais il ne faut pas ce précipiter...je m'explique
Une prise d'aire sur admission,cata...aura pour effet de fausser ce ratio également (puisque aspire de l'aire en plus,non mesuré)
Plus d'air aspiré + même quantité de carburant = mélange trop pauvre
Comme message consigné,il faudra après réparation les effacer
(ne s'effacera pas tout seul)
Il faudra un passage au diag quoi qu'il arrive par la suite
Les prises d'aire éventuelle ne ce laissent pas bien contrôler sous outil de diag (pas dit pas possible)
Cependant les garagistes sont très bien équipé pour cette recherche de panne
Tout simplement avec un générateur de fumée
Pas dis que tu aurais une prise d'air "assuré",mais seul un diag,non plus des calculateurs,mais mécanique semble nécessaire pour confondre ces éventualités
a
anthonio2
pour se qui concerne le voyant c est voyant moteur qui s allume
je vait regarder si j ai pas fuite d air, merci pour votre reponse .
