Voiture qui part sur le côté
Maintien dans la file, Anti-collision, Régulateur actif, Franchissement de ligne, HUD, ...
D
Davidhenry9719
Voiture : X5 m50d f15
Message par Davidhenry9719 »
Alors depuis quelques temps j ai un gros soucis avec mon x5. J ai un capteur abs qui ne fonctionnait plus s lorsque je le change je profite pour faire la vidange de boite de vitesse la boite de transfert et les ponts. Mais depuis lorsque je depasse les 110 kms je sens ma direction tres instable au point que parfois je sens la voiture partir de gauche a droite.
A quoi cela peut etre dû sachant que j ai deja changé 2 fois mon capteur abs au concessionnaire.
Re: Voiture qui part sur le côté
pneumatiques,suspension ok :?:
Train roulant en général (tirants,biellettes,rotules...)
D
Davidhenry9719
Pneumatiques quasi neuves en pilot sport 4s,
Suspensions nickel. Lorsque je retire le capteur abs je monte sans probleme et la voiture file droit. Je comprends pas comment un capteur abs peut faire cela. Mais j ai rdv encore a bmw le mois prochain je vais faire verifier le train roulant. Peut etre vidange du pont a refaire ! J en sais vraiment rien et ca m énerve
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Message par Eric116i »
Si débrancher le capteur à un effet sur la tenue de cap alors il faut envisager de vérifier le bon fonctionnement du système. Il est possible que de micros freinages viennent perturber la tenue de route.
D
Davidhenry9719
C'est exactement le cas. Je sens de micro freinages qui déstabilisent un peu la voiture. Et à plus haute vitesse ça s'aggrave. Je vais l'emmener et leur faire part de l'information de tout pas de rdv avant un mois. (Compliqué en guyane)
E
Eric116i
Le système détecte une roue (à tort ou à raison) qui tourne moins vite qu'une autre. Il faut peut-être tenter de nettoyer les pistes et les capteurs du systèmes.
Sur un malentendu !!!
ABS est souvent liée au DSC :old:
Le tout étant piloté l'unité hydraulique DSC
Etrange que BMW ne puisse apporter plus de réponse avec leurs outils
D
Davidhenry9719
Franchement je trouve cela inacceptable, je suis deja a 350 euros de capteurs abs. Et passé 100 kmh la voiture a deja un comportement trop bizarre. Je croise les doigts qu ils me solutionnent cela au prochain rdv
MBM325I
Voiture : Bmw E30
Message par MBM325I »
Salut petit déterrage.
Tu as pu résoudre ton soucie ?
Si oui cela provenait d’où ?
Je n’avais pas réagi à l’époque…
Si débrancher le capteur d’ABS résoudre ton pb, y compris après remplacement, qu’il n’y a pas de défaut de contact de ce capteur, c’est que cela peut être soit la centrale DSC, … soit peut-être un simple problème de batterie 12V faiblarde, à remplacer .
Ça serait effectivement bien d’avoir un retour…
