problème groupe propulseur
Batista2A
Voiture : BMW X3 f25 28i
Message par Batista2A »
Bonjour à tous
Ce matin, en partant de chez moi, ma BMW X3 affiche un message d'erreur : Groupe propulseur, rouler modéremment, GP ne peut fournir sa pleine puissance.
Suivie d'une vraie perte de puissance avec voiture qui tremble
En branchant la valise électronique, différents messages d'erreurs s'affichent:
CDB004
Message (data, transmission line, 0x1AF) missing, Digital Motor
Electronics / Digital Diesel Electronics receiver, EGS transmitter
CDB104
Message (request, torque, crankshaft, gearbox, 0x0B0) missing, Digital
Motor Electronics / Digital Diesel Electronics receiver, twin-clutch
gearbox, EGS transmitter
CDA604
Message (request, torque, crankshaft, gearbox 2, 0xA0) missing, Digital
140401
Misfire,cylinder 4: injection is cut out
Je rappel que ma voiture est une BMW X3 F25 28i avec le moteur N52 de 258ch.
Le sujet étant déja étudié sur ce forum, j'ai eu beau cherché mais impossible de trouver de solution (problème constaté sur des diesels avec vanne EGR)
Est-ce que certains d'entre-vous ont déja eu ce problème sur une essence, avez-vous des pistes?
En vous remerciant par avance
bonne journée :)
Re: problème groupe propulseur
Le plus "embêtant" semble l'erreur qui coupe l'injection du cylindre 4
Si tourne sur 5 pattes
Niveau entretien bougies en ordre
Depuis acquisition ou 2011 déjà remplacé les bobines :?:
En admettant que ce soit la bobine du 4
Mieux remplacer les 6 d'un coup (2011)
Pour tester il suffirait d'intervertir la bobine 4 avec une autre
Afin de voir si le message d'erreur suis
Batista2A
Les bougies ont été changé en novembre 2015.
Concernant les bobines, je pense qu'elles sont d'origines.
Je m'appretais à justement regarder si le problème venait de la bougie ou de la bobine, mais est-ce que cela expliquerait les autres codes erreurs?
2015 ne ferait pas de mal (bougies + bobines)
Bougies étant a remplacer tous les 2 ans ou 60.000 km (...si 2015 vraiment en retard) suivant protocole entretien BMW
Pour les autres soucis "enregistré" semble en rapport a la bva
Comme pas de constat de ton coté,peut être d'ancien messages non supprimés :roll:
Batista2A
Après vérifications, la bobine d'allumage n°4 est bien défectueuse (vérification faite en interchangeant avec une autre bobine).
Concernant les autres messages, ils réapparaissent après avoir été supprimés.... :scratch: :scratch:
Je ne constate pourtant aucun soucis sur la BVA
merci en tout cas :D
