je suis en panne de temporisation, je m'explique : j'appuie sur le petit bouton en bout de commodo, j'allume vert et j'ai un va et vient, mais après plus rien. si je descends ou remonte les positions via le basculeur, à chaque fois c’est pareil j'ai un va et vient et puis plus rien, ça ne repart pas tout seul.
ça ressemble à un capteur d'impacts de pluie malade ? autre ?
qqn peut m'aider ?
merci d'avance
je corrige : apparemment à plus haute vitesse ça marche mieux et il se déclenche plusieurs fois. de toute évidence il s'agit du capteur de pluie qui marche mal et si j'en juge par ce que je lis sur d'autres forums je ne suis pas le seul.
qqn a trouvé une solution depuis ? changer ce capteur ? le recoder ?
A l'arrêt du véhicule à un feu par exemple tu as très peu de va et vient, il faut que le véhicule roule pour tenir compte du capteur de pluie et de ta consigne.
