Effectivement DKG de première génération (les plus "connue" étant celles de chez VW...même si Mercedes a été le précurseur) qui au début étaient très fragile,cause carter sec.
Chez Mercedes oui en général 5 ans ou 80.000 km...bien décrit puisque clairement indiqué chez eux
Leur soucis est que même avec un rinçage (le top du remplacement d'huile) sur ces boites il reste des résidus,si échéance dépassé...faut déposer la mécatronique et nettoyer manuellement les actionneurs...
+1 pour l'entretien vidange (rinçage) de la DKG à 60/80.000 km ou 6 ans chez BMW
@KrissAuto77
Les tarifs pour la DKG sont sensiblement moins cher que sur la 8HP
Autre point qu'il faudrait prendre impérativement en compte,la nécessité d'une vidange implique sur génération actuelle
d'un passage impératif au testeur avec protocoles BMW.
Il y a qques semaines sur le forum un membre signalait une alerte au tableau concernant la nécessité d'une vidange BVA
Malheureusement et après demande...n'a jamais transmis une photo du message
vidange huile boite automatique
Sur TIS maintenant l'indication de l'analyse sur la qualité semble cependant ce confirmer (calcule pression et température)
Puisque indique,avec testeur BMW un protocole dédié (Servicefunktion) ,sous "réglage de l'huile de transmission" si échéance après alerte dépassé de 3000 km nécessitera le remplacement du double embrayage,kit embrayage a l'interieur de la boite (2000 euro environ en pièces origine bmw)
