Air chaud en permanence uniquement aux pieds
c
coucoual
Voiture : BMW X3 F25
Message par coucoual »
Je me permets un petit post, car je ne m'en sors pas :)
Depuis quelques temps, j'ai un soucis de clim / Chauffage.
En gros plus rien ne fonctionne. Quand je fais des longs trajets, j'ai de l'air chaud qui sort en permanence aux pieds.
Je n'ai rien sur la console centrale, ni sur le pare brise.
Par contre j'ai de l'air frais dans le tunnel sur l'arrière.
J'ai essayé de tout bidouiller sur la console, mettre a 16, en manuel, couper la clim, éteindre tout, mais ca souffle a mort aux pieds.
Donc quand on tape 700km, c'est intenable, c'est la température moteur qui sort aux pieds en gros ...
Quelqu'un a déjà eu cela ? Il s'agit d'un F25 de 2015. Est ce qu'il faut que je recharge la clim ? J'ai lu des choses sur une électrovanne qui pouvait ne plus marcher, de résistances, bref plein de chose :(
En vous remerciant.
Anthony
Re: Air chaud en permanence uniquement aux pieds
Expliqué ainsi semblerait un souci sur la commande
Ou plutôt les moteurs de réglage (dans ton cas droit/gauche et haut)
Sur cet éclaté
4 moteur réglage gauche
8 moteur réglage droit
3 réglage haut
En principe tous ces moteurs sont identique (de par leur référencement)
Position 7
https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... CE/64_1852
...si avéré,courage pour le remplacement (normalement accessible sans tout déposer,mais reste opération délicate)
Rectification,la dépose planche de bord semble conseillé par BMW :(
