Salut tout le monde je vient d'acquérir un active sound pour ma 420d mais je bloque sur le CAN bus auriez vous des informations à me donné concernant l'emplacement et la couleur des fils s'il-vous-plaît sa serait gentil je vous remercie d'avance les amis.
Dans les grandes lignes chez BMW celui d'origine est relié au K-CAN2
Can High bleu/rouge
Can Low rouge
Mais peut varier sur le véhicule suivant sur quel calculateur tu branches.
La question est donc a partir de quel calculateur souhaites tu brancher
Et de quel système audio es tu équipé (d'origine)
...si non en partant du Head Unit (ou REM dans le coffre) devrait plutôt ce définir ainsi
Can High jaune/rouge (soit PIN 28 REM)
Can Low jaune/brun (soit PIN 43 REM)
Alors mon système audio c'est harman kardon la j'ai retiré les garniture coffre et aussi l'élément au niveau du siège arrière droit du coup j'ai plusieurs option qui s'offre à moi . J'ai trouvé les deux cable torsadé rouge et bleu j'ai essayé de me mettre dessus mais cela ne fonctionne pas l'application trouve mon active sound mais par intermittence toute les 5 secondes elle ce déconnecte et aucune communication avec la voiture.Je peut éventuellement te faire des photos des boîtiers su tu veut.
Alimentation ok sur fusible Allume-cigare
Can bus ok
Masse ok
Mais cela ne fonctionne pas le boîtier s'allume en intermittence toutes les 5 seconde ce qui fait que je perd la connexion Bluetooth sans arrêt impossible d' apparié l'application au module et la voiture au module.Cela fait 4 jours que je passe des heure à essayé de comprendre et je sèche. Aidez moi s'il-vous-plaît même quand je ferme la voiture la led vert fonctionne c'est bizarre
