Interface Audio X6E71
IMPULS
Voiture : BMW X6 E71 M Sport Ultimate
Message par IMPULS »
bonsoir,
Quelqu'un saurait s'il y'a un réglage ou une mise à jour à faire pour avoir des réglages en plus dans l'interface de commande Audio?
Voilà ce que j'ai à l'écran :
Je pense qu'il manque les lignes "surround" et "égaliseur"
Une conduite intelligente et avec élégance
IMPULS
Re: Interface Audio X6E71
Personne ne saurait m'orienter?? :( :study:
Si tu n’as pas d’autres réglages , c’est certainement que ton ensemble son correspond au matériel que tu as ….
Tu peux essayer de coder ….il faut trouver la ligne de code correspondante… si ça existe pour ta version …
Voici la liste que tu pourrais coder éventuellement :
https://bimmercode.app/fr/vehicules-supportes/e71/
IMPULS
J'ai l'application "Bimmercode" et J'avais déjà survolé la liste de codes mais il n'y pas grand chose dans "audio".
Comme tu dis, ça doit être la version du pack hifi qui est fourni ainsi :think:
Merci pour ton retour en tous cas @music2105 :Merci:
300&quelques
Message par 300&quelques »
Tu dois avoir un équipement d'origine en stereo ou hifi et tu ne pourras pas faire mieux que ça, c'est à dire que tu ne pourras pas disposer graphiquement de plus de bandes d'égalisation, par exemple, car l'ampli(*) ne le supporte pas.
(*) intégré au HU dans le cas du stereo et externe pour hifi.
La seule chose qu'il est possible de faire, c'est de changer de manière statique l'égalisation par défaut, par codage. Voir le détail ici (en anglais mais transparent) :
https://www.diymobileaudio.com/threads/ ... st.437890/
IMPULS
Merci @300&quelques pour ton retour :Top:
J'ai pu faire traduire via google translat le contenu des messages, et ça me paraît en ne peu plus claire!
J'ai eu réponse à ma question.
Je vais bricoler quelques modif pour que le son dans l'habitacle soit plus clair et qui emporte.
PS:
Une question qui me taraude et si tu peux me confirmer stp, on est bien sur 4 Ohms en sortie de son dans une voiture?...ou bien cela peut varier?
300&quelques
On ne peut pas vraiment formuler les choses comme ça.
Une sortie n'a pas d'impédance propre.
Par contre, selon le type d'ampli qui génère cette sortie, il peut-être possible ou non de brancher dessus des haut-parleurs d'impédance 8 ohm, 4 ohms , 2 ohms (voire 1 ohm pour certains subwoofers). Plus l'impédance du haut parleur est faible, plus la puissance demandée à l'ampli est élevée.
- Avec l'ampli intégré au Head Unit de l'option Stereo, il ne faut pas descendre sous 4 ohms pour la charge.
- Avec certains amplis externes (Focal impulse, par exemple) il est possible d'alimenter des subwoofers en 2 ohms
Mettre un haut parleur de trop faible impédance sur un ampli qui ne le supporte pas risque d'endommager l'ampli ou de provoquer des sur-intensités.
IMPULS
Merci pour ces éclaircissements :Merci:
:Top: t'es top!
