Problème feu arrière
Gougou 67
Voiture : BMW série 1
Message par Gougou 67 »
Étant nouveau sur cette application, je viens d'acquérir une BMW série 1 f20 de 2015.
J'ai constaté que le feu arrière droit (passager) éclair beaucoup moins que l'autre côté.
Le garagiste a tenté de changer la platine, mais en vain car le problème persiste.
Après quelque recherches, il semble que ce soit une maladie sur ces modèles de véhicules :think:
J'ignore comment résoudre le problème et je cherche de l'aide.
Merci pour vos réponses.
Re: Problème feu arrière
:coucou: (voisin :?: )
Tu as posté sur F40
Si semble soucis "intensité"
Il faudrait déterminé si feu origine,Black line ou autre
Dans 99% cas soucis sur LED (malheureusement bmw ne proposera que le remplacement du bloc complet)
...dans certain cas (comme occasion/pas première main) il ce peut que le ou les anciens propriétaires on modifié pour qques raison l'éclairage
...sans forcément passer par la case "codage" (pour faire simple si éclairage avant xénon ou halogène,peut avoir une incidence sur arrière...si pas paramétré/codé correctement)...
La première démarche serait de contrôler ce paramètre (outil diag bmw nécessaire)
Gougou 67
Merci pour la réponse et désolé de ne pas avoir posté convenablement.
Moi je n'y connais rien et effectivement, BMW me propose de remplacer tout le feu, mais je suis certain que le problème reviendra.....
