Témoin coffre ouvert
BMW 4xx première génération
P
Phil2022
Voiture : BMW Série 4 cabriolet F33
Message par Phil2022 »
Ma voiture indique que le coffre est ouvert, alors que celui-ci est bien fermé et verrouillé. La commande de verrouillage/déverrouillage fonctionne toujours.
Cela m’empêche de décapoter la voiture.
Auriez-vous des idées de recherche.?
J’ai aussi un problème de commande de verrouillage de la portière droite que se faire bien manuellement mais qui ne s’ouvre/ferme plus avec le verrouillage centralisé.
Merci d’avance
Philippe
Re: Témoin coffre ouvert
Des news :?: solutionné :?:
A mon avis 2 problèmes...mais sans un passage au diag (qui pourrait indiquer plus) difficile de répondre.
Ainsi on pourrait penser problème serrure coffre (et/ou problème serrure passager) pb poignée passager et/ou commande ouverture manuelle du coffre
F33 équipé soft close :?:
Fusibles déjà contrôlé :?:
F141 (20A)
F143 (5A)
F5 (20A)
F103 (5A)
Les vitres bougent elles quand même (avant et arrière) :?:
Equipé alarme origine :?:
P
Phil2022
Des news NON
solutionné NON
La commande manuelle et auto du coffre fonctionnement
Pas de problème avec la poignée passager, ni avec les boutons de verrouillage
F33 équipé soft close non
Fusibles déjà contrôlé je regarde ce soir
F141 (20A)
F143 (5A)
F5 (20A)
F103 (5A)
Les vitres bougent elles quand même (avant et arrière) OUI pas de problème
Equipé alarme origine OUI
a
aKrobat21
Voiture : BMW 420d f33 cabriolet
Message par aKrobat21 »
Hello à tous,
Je suis tombé sur ce forum, car depuis 3 jours, j'ai le même probleme, le voyant "coffre ouvert" reste affiché sur le tableau de bord.
En fermant le coffre, il se verrouille mécaniquement, mais je n'entend plus le verrouillage électronique. Donc je suis preneur en cas de trouvaille !
Démonte le mécanisme pour le contrôler …
a
aKrobat21
Hello la Team,
Je reviens vers vous pour vous dire que j'ai trouvé l'origine du problème sur ma BMW !
Après un branchement de l'ordi (diag), qui n'a rien indiqué au niveau électrique, j'ai démonté la garniture intérieure du coffre (haillon), et contrôler manuellement les 2 verrous. Puis en jouant un peu avec les câbles, le coffre s'est verrouillé électriquement ! J'ai donc ouvert la petite gaine concernée, et découvert un câble coupé. J'ai ensuite rallongé ce dit câble, soudé des 2 côtés et remis une gaine ! Depuis, ça marche !
Si jamais ça peut aider quelqu'un !
c
chris_lo
Voiture : M440d xDrive (G22)
Message par chris_lo »
bien joué pour la réparation :smile:
t'avais un rongeur dans ton coffre ? :marrant:
A
Angie0408@
Voiture : BMW série 4 Cabriolet
Message par Angie0408@ »
Alléluia !!!! :D
Quel joie pour moi de te lire @aKrobat21 j'ai exactement le même souci sur la mienne depuis déjà 1 mois et demi. Passage valise juste le défaut coffre ouvert avec le code 805088 ..
Le souci tes arrivé du jour au lendemain ou tu avais eu des signes lol
Moi en mettant la poussette dans le coffre après une sortie au parc surprise "coffre ouvert" et j'ai jamais compris pourquoi ..
Quand tu dis jouet avec les câbles, tu veux dire les bouger de haut en bas et de gauche a droite :question:
Désolé je fais ma chiante je suis une femme en même temps donc j'ai le droit :langue:
C'est que je ne voudrais surtout pas faire n'importe quoi :clin:
F
Fabien.serie4cab
Voiture : BMW 420d cabriolet
Message par Fabien.serie4cab »
Merci aKrobat21, j'avais exactement le même problème, 2 fils coupés.
Merci pour les photos c'était très clair !
