Câble pour prise Green'up
Le quotidien en BMW électrique ou hybride
FlatTwin
Message par FlatTwin »
Bonjour à tous, j'avais posté ce sujet dans la partie BMW iX3 mais ce n'était sans doutes pas le meilleur endroit, je le copie donc ici ...
J'attends confirmation mais il est possible que je passe bientôt au iX3 !
J'ai commencé à étudier toutes les possibilités de chargement chez soi, et je pense qu'étant donné que je n'utilise pas tous les jours mon véhicule à 4 roues ;) une prise renforcée sera suffisante ...
Par contre j'ai lu qu'il fallait un câble particulier qui n'est pas forcément fourni, cela dépend de la marque, est-ce que vous confirmez ?
Re: Câble pour prise Green'up
Un câble du tableau à la prise ou de la prise à la voiture?
FlatTwin
Pardon, j'aurais du préciser, il s'agit du câble de rechargement, du véhicule à la prise, celui fourni par BMW n'est peut être pas adapté à l'utilisation de ce type de prise et je crois que dans ce cas là, la charge est bridée, donc on reste à 1.8Kwh ou lieu de 2.3 Kwh, si je ne me trompe pas ...
En fait quand je parlais de câble fourni par rapport à la marque, c'est vis à vis du véhicule ... je sais que c'est OK avec les ZOE mais pas BMW
Achètes une chargeur Zoe d’occasion pour mais pour une electrique, une prise green-up et ses 3,4-3,7 avec un chargeur de zoe, ça sera long.
FlatTwin
Je n'utilise en moyenne ma voiture qu'une fois par semaine pour le ravitaillement (culinaire ... ;))
Donc la voiture restera en charge la semaine, pendant que j'utilise ma moto au quotidien pour le boulot
Donc chez moi pas besoin d'une charge rapide
g
geb
Voiture : BMW 318ia f31
Message par geb »
Bmw fournit un cro qui peut délivrer au maxi 10 A, soit 2,3 kw env.
Avec les pertes compte 2 kw
Ce qui est suffisant jusqu’à quasi 150 km/jours en parcours mixte
Si besoin de plus, tu peux trouver sur le net des cro à 16 A , soit env 3,6 kw ou 3,2 env avec les pertes . Cela te permet de faire elv 230 km en mixte. Mais une prise renforcée sera alors judicieuse.
Et si tout cela ne suffto alors il te faudra une borne 7 kw
Comme @gigiel13 j'ai acheté un chargeur Morec 10/16A c'est suffisant pour notre utilisation. Je charge à 3,5 kW/h sur une Greenup
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
C’est exact; c’est mon cas également. Environ 200 kms par nuit.
FlatTwin
Merci, je suis en train de voir les chargeurs Morec 10/16A, mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de modèles, type 1, 2, etc ...
La norme tend vers type 2, regarde le type de ta future voiture
FlatTwin
Effectivement, le câble chargeur fourni avec l'iX3 est un mode 2, mais comme je le disais, limité à 1,8kW / 8A
Ce qui m'a trompé c'est que chez MOREC on parle de Type au lieu de Mode, alors qu'un Type 2 par exemple concerne la prise et non le câble ... :oops:
shark
Voiture : X4 M40i
Message par shark »
Pour ma part j'ai acheté un chargeur MOREC 16/24/32A type 2 (monophasé) pour ma Kia e-niro avec 5m de câble mono en 6mm² (selon la longueur il faudra passer au 10mm²) pour arriver à mon tableau électrique.
Ce câble est ensuite raccordé à un disjoncteur LEGRAND DX3 40A auto PH+N courbe C 6kA 230V - ref 406887 et avec en tête un LEGRAND DX3 Interrupteur différentiel 40A 30mA type A auto 230V - 411638
Bien contrôler si l'installation peut supporter 32A sur une phase que pour la voiture
Juste pour info , un disjoncteur 32A est généralement prévu pour une plaque électrique à induction ou alors les anciennes en version halogène ….donc si tu as ça chez toi dans ta cuisine , tu devras certainement jongler avec tes puissances …quitte à mettre un contacteur avec une horloge …comme ça tu bénéficieras des tarifs heures creuses …
FlatTwin
J'ai regardé sur le tableau, j'ai effectivement un disjoncteur 32A mais il est pour le four encastrable, la plaque est sur un circuit 20A
mimi0174
Voiture : BMW F70 123 M Brooklyngrau métallisé
Message par mimi0174 »
Normalement quand plaques et four séparés, on met du 20A pour chaque, ça suffit ;)
g
geb
Message par geb »
dans le neuf, on nous oblige une 32 A pour la cuisson et un 20A pour le four
C’est du 32 pour de l’induction !
Hs fermé
FlatTwin
Est-ce qu'un câble de ce type conviendrait ?
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/b ... ll=reviews
J'avoue m'y perdre, tant l'offre est riche ! :oops:
oui MOREC est une valeur sûre mais j'ai eu la gamme au dessus pour le même prix. Gougoule est ton ami ;)
FlatTwin
Tu veux dire dans la gamme MOREC ?
https://morectech.eu/collections/type-2-charger
ou une autre marque ?
Pour chercher ça va, encore faut-il savoir quoi chercher, google sert beaucoup à trouver le meilleur prix, mais il faut déjà avoir sélectionné une référence :scratch:
EDIT: Pardon, en relisant plus haut j'ai vu que tu avais bien un Morec 2 10/16A ... il me reste à voir toutes les références qui correspondent à ces critères, mais le site Morec n'est pas très clair, j'y ai vu par exemple plusieurs fois des réf 62196-2 à des prix différents !
J'avance, j'avance ... je pense que tu dois avoir ce modèle là (modèle PCD020 au lieu du PCD018):
https://morectech.eu/collections/french ... 2-3-6kw-6m
Dernière modification par FlatTwin le 17 juin 2022, 15:04, modifié 2 fois.
