Remplacement pont avant/boîte de transfert
X5 Troisième génération 2013 à 2018
C
Csgd
Voiture : X5 F15 30d
Message par Csgd »
Je suis propriétaire d’un x5 30d f15, depuis peu je ressens des accoups entre 0 et 30 km/h aussi bien en accélération qu’en décélération mais pas en permanence.
Me voilà donc partis pour un diagnostique en concession BM, retour : le pont avant et la boîte de transfert sont à remplacer
La voiture n’a « que » 115 000 km…
Certains d’entre vous ont il déjà eu ce problème ?
Re: Remplacement pont avant/boîte de transfert
A ta place je commencerai par une vidange de BVA ? Boite de transfert ainsi que Pont AV et AR .
J'avais des acoups également et depuis que j'ai fait vidanger le tout , plus rien ...que du bonheur
Lorsque je parle de vidange ,c'est une vraie vidange avec rincage et tout ...pas un simple remplacement d'huile .
Tiens nous informé de la suite please ? ;)
blusat
Voiture : X5 F15 40d/Z3 E36 2,2 / Mini F55 /(ex-F10 525d (N57 & N47))
Message par blusat »
Bonjour @hello ,
peux-tu nous en dire plus sur la procédure "avec rinçage etc" ? (je ne connais que la vidange "classique").
merci.
@blusat :coucou:
Bonjour ...la vidange par rincage permet d'évacuer toute l"huile usagée qui se trouve dans la boite contrairement a une vidange classique ou tu retires l'huile et tu remet la meme quantité ...sachant qu'avec une vidange classique , tu n'arrives jamais a évacuer toute l'huile souillée et donc il reste des résidus ( limaille , etc etc )
Avec une vidange par rincage , toute l'huile est évacuée ( ils utilisent 3 a 4 litres d'huiles en plus qu'une vidange classique ) la crépine se trouve nettoyée . Le tout se fait avec une machine bien perfectionnée et avec une huile legerement chauffée ( 40 degrés je crois ) Ensuite la BVA est reparamétrée et le tout dure 4 a 5h00 et coute entre 750 et 950 euros selon le centre ou tu vas .
Voila grosso modo ce que mes modestes connaissances peuvent te dire sur cette vidange par rincage .
:welcom:
blusat
Très clair, un grand merci ! :Merci:
Et pour avoir fait vidanger BVA , Pont AV et AR ainsi que Boite de Transfert recemment , je peux t'assurer que la différence est flagrante :vroum:
