Système hi-fi
Baileatha
Voiture : 125i de 2019
Système hi-fi
Message par Baileatha »
Bonjour 😊
J’ai récemment fait changer mon système audio de base vers le système hi-fi avec des pièces d’origine bmw mais je m’interroge car je ne peux toujours pas régler les basses et je dois mettre le volume toujours assez haut pour que le son soit correct alors que dans la bmw de mon copain équipée du système hi-fi d’origine on peut régler les basses et le son est bon même à un volume assez faible…La sienne est de 2018 et moi 2019, la seule chose qui change c’est l’écran, j’ai le grand écran gps pro et mon copain le petit écran mais je ne sais pas quelle version, est ce que la différence peut venir de là où alors il manque un codage de la part du prestataire qui m’a installé le hi-fi ?
Merci pour vos réponses 😄
Re: Système hi-fi
L’option HI FI n’est vraiment pas terrible sur les modèles récents, le meilleur moyen d’avoir une restitution de qualité est de s’orienter vers un upgrade type GLADEN / BOXMORE comme je l’ai fait sur mon X3 G01. :coucou:
Re: Système hi-fi
Baileatha
Re: Système hi-fi
Merci pour la réponse mais personnellement le son du système audio hi-fi me convient, du moins celui tel qu’il est dans le véhicule de mon copain et c’est ce que j’espérais atteindre, je voulais juste savoir si c’était normal qu’après installation des équipements audio hi-fi d’origine bmw, je ne puisse pas accéder aux mêmes réglages que mon copain 😅 je ne souhaite pas procéder à une autre installation, c’était déjà coûteux lol
Re: Système hi-fi
Ton conjoint à quel modèle de BMW?
Baileatha
Re: Système hi-fi
On a la même, 125i tous les deux, lui de 2018 et moi de 2019 (toutes les deux phase f20)
300&quelques
Re: Système hi-fi
Message par 300&quelques »
Salut
Peux-tu préciser ce que tu entends par "car je ne peux toujours pas régler les basses". En effet, même sur l'audio de base, il existe un égaliseur (sommaire) permettant de jouer sur les basses et les aigus. Tu disposes bien de ça ?
Re: Système hi-fi
Il faut vérifier que tu as « la même chose » ainsi que les mêmes paramètres dans l’iDrive dans les réglages son ….
Si c’est le cas, ton pb vient du côté physique de to installation…
Re: Système hi-fi
Si c’est le cas, ton pb vient du côté physique de ton installation…
Baileatha
Re: Système hi-fi
Sur mon ordinateur de bord dans les réglages audio (de base) je n’ai que « aigus » et « graves » alors que mon compagnon a bien aigus et graves + un paramètre « basse » donc c’est un réglage supplémentaire ;)
