Vitre serie 1 qui ne fonctionnent plus avec contacteur
A
Alex-77
Voiture : Serie 1
Message par Alex-77 »
Depuis quelques jours sur ma série 1 e87 de 2005 je ne peux plus ouvrir ni fermer les vitres arrières et celle conducteur avec les contacteurs. La seule qui fonctionne étant celle de la place passager avant car lorsque j'appuie sur le contacteur j'entends bien comme un bruit de relai sous le volant. Mais aucun bruit de relai avec les 3 autres. Par contre, en utilisant le contacteur principal coté conducteur, aucunes vitres ne fonctionnent.
J'ai bien vérifié les fusibles et ils sont ok (numéro 62, 63 et 64 https://boîte-à-fusibles.com/schema-de- ... 2004-2013/).
En revanche, les vitres fonctionnent normalement avec les boutons ouverture et fermeture de la clé de la voiture.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de problème ?
Merci d'avance :)
Alex
Re: Vitre serie 1 qui ne fonctionnent plus avec contacteur
Avant conducteur en principe fusible F21 (7.5A)
Comme coté conducteur en principe le "master"
Si conducteur ne fonctionne pas,il y auraait une influence sur les autres commandes...peut être
A mon avis bloc conducteur :roll:
A
Alex-77
Voiture : Serie 1
Salut Outlander !
Effectivement c'était bien ce fusible qui était en cause, merci beaucoup ;)
Cool dans ce cas si juste fusible...enjoy ;)
