Ou se trouve le boitier ROC sur E93?
P
Pignon
Voiture : X5 E70 4,8L 2008/ 325I E 93 2007
Message par Pignon »
à défaut de réponses à mon sujet sur le code défaut 9402, qqn peut-il au moins me dire ou se trouve le boitier ROC sur une E93 ? par ailleurs avez vous des retours sur la société auto73 à Strasbourg qui les répare pour 80€ ?
Merci d’avance
Re: Ou se trouve le boitier ROC sur E93?
Pour AUTO73 je ne connaissais pas...si tu as l'occasion de faire un retour
Ces adresses sont toujours recherchées :D
...en faisant une recherche au hasard,tombé également sur alsace-electronique-auto.fr
:arrow: https://www.alsace-electronique-auto.fr ... -9402.html
Concernant le calculateur ROC (Rollover Control)
BMW indique pour E93 la nécessité de déposer la cloison (banquette arrière)
Ainsi que la garniture isolante (position 2) ...devrait ce situer dessous (coté conducteur)
Le ROC devrait ce situer en dessous
...attention cependant lors du démontage/remontage...BMW indique la nécessité de passer au diag pour un test fonction
(outil diag protocol BMW semble indispensable)
Quelles étaient les symptomes...bien compris "erreur 9402"
En amont par précaution fusible F1 (ou F53 suivant millésime) en ordre :?:
Effectivement des occasions sont proposés autour de 150/200 voir plus
Si possibilité de remise en ordre en deçà...faut pas hésiter :Top:
P
Pignon
bonjour, et merci de ta réponse. Il semble que les deux magasins soient plus ou moins la même enseigne...
si j'en juge par les photos il faut démonter les deux garnitures sous les ceintures de sécurité pour pouvoir enlever tout le panneau AR...ça ne doit pas être une partie de plaisir...Bref je vais essayer de m'y atteler quand même !
La boite à fusibles est accessible je présume, je vais aller contrôler ce fusible...Par contre ce qui me gène plus c’est que certains sites disent qu'il faut débrancher la batterie pour démonter le ROC. J'ai des mauvais souvenirs de batteries débranchées sur mes BM ! j'ai peur que ça me remette tout à zero et pire que ça me mette des codes défaut au rallumage !
