Défaut moteur
p
pleigus35
Voiture : BMW Séries 1 120D E87 04/2009
Défaut moteur
Message par pleigus35 »
J’ai de nouveau le message « défaut moteur, perte de puissance ! » qui s’affiche sur mon véhicule, j’ai pris une valise spécifique à la marque BMW sur Amazon, iCarsoft me retourne :
Fault code: 4933
Défaut permanent
DDE : circuit d'air, débit massique air vers EGR plausibilité
Le défaut déclenche actuellement une information du conducteur (témoin de contrôle des gaz d'échappement et/ou message Check-Control
C’est donc différent de ce que pensais un technicien du garage BMW, pour lui c’était probablement le capteur pression de rampe.
Re: Défaut moteur
Véhicule d'origine (FAP et EGR actif) :?:
Semble le même soucis qu'en avril 2021 :arrow: Défaut moteur! Perte de puissance sur 120D E87
Du moins partiellement résolu
Autres soucis d'étanchéité sur circuit,qui engendrerais une prise d'air... :idea:
