Monte carré sur jantes 18 pouces?
BMW 4xx première génération
u
ufm1899
Voiture : Bmw 435D pack mperformance
Message par ufm1899 »
Bonjour tout le monde, voilà je viens d’acquérir une 435d (2014) depuis hier, elle est actuellement equipée en 20 pouces asymétriques et je souhaiterais la passer en 18 pouces (avec jantes origine bmw que je fais peindre)
J’ai commander 4 pneus neufs Michelin pilot sport en même dimension, donc pour une monte carrée.. est ce que ça passe ou il vaut mieux privilégier une monte asymétrique? Car les 2 m’étaient proposés sur allo pneus.
J’ai besoin d’une réponse rapide pour éventuellement modifier ma commande ou non! Merci d’avance d’aider un néophyte 😄
Re: Monte carré sur jantes 18 pouces?
Si tu les as déjà commandé, la messe est dite !
Il est toujours plus judicieux de questionner le forum avant… ça coûte souvent moins cher pour obtenir le résultat escompté.
Des Michelin Pilot Sport, mais lesquels ? PS4, PS4s, PSS ?
Tu as une voiture de plus de 300 CV et plus de 600Nm de couple, le tout à priori transmis sur les 4 roues (xDrive) avec une prédominance « propulsion » et je crois que la 335xd seule existe. m Sport ou pas ?
Les 255 derrière t’apporteront de la motricité, de la tenue de route et de l’adhérence pour le freinage.
Et ce que ce soit en 20’, ou en 19 ou 18 pouces pour un peu plus de confort.
Fais une recherche dans les autres sujets ( pneus et série 3)
Et tes 4 roues 18’ pourront éventuellement te servir pour l’hiver …
u
ufm1899
Donc tu me suggères de recommander 2 pneus arrières différents?.. tant pis dans un sens j’aurais un jeu de pneu neuf avant en avance 😅
Ou au pire comme ma commande est en cours je peux voir avec allopneus pour essayer de modifier..
Sinon les pneus que j’ai commander sont des michelin pilot sport 5 en 225 45 18 95y XL fsl
Merci pour votre aide!
Excellent choix (PS5)
Si tu peux modifier, fais le vite car de toute façon tu ne peux pas monter les 225 sur les jantes arrière plus larges!
:desphotos:
Pour moi il manque une info...
Quel model de jante et taille :?:
Si tu veux une monte asymétrique (arrière 255/40 R18) il te faudrait une jante en 8.5"
La monte au carré (225/45 R18) étant proposé en jante de 8" uniquement
Dans l'idéal proposé par BMW :)
u
ufm1899
Alors voilà les jantes de 18 en question que je fais refaire en rénovation avec peinture perso à la clé.
Comment savoir si elles sont en 8 pouces ou 8,5 pouces. Les 4 jantes ne sont pas identiques? merci de vos réponses car je suis clairement perdu
...c'est gravé a l'interieur de la jante,si non référence BMW
Non pas forcément ce model (397) ayant été proposé en asymétrique (8 et 8.5J) et au carré (8J) suivant
Elles ressembles beaucoup à des 17 pouces que j’avais sur ma E91.
Et vérifies les gravages à l’intérieur des jantes effectivement +1@Outlander 68
