Bonjour à tous ! Petite mise à jour aujourd'hui.
Vanne EGR : J'ai démonté et nettoyer au decapfour la vanne EGR, le refroidisseur, le tuyau de sortie de gaz portant la sonde de température ainsi que la tubulure d'admission avant le collecteur. Ces derniers en avez grandement besoin. La sonde été entièrement recouverte. EN REVANCHE le code erreu
r DTC 260100 est toujours présent, La sonde de température post-EGR ne répond pas aux test, j'en ai donc commander une nouvelle.
Elle est très mal référencer sur les schéma pièce type Bimmercat, même mon concessionnaire a eu du mal a la trouver, je vous donne donc la référence si ça peux servir : 13628576316.
FAP/DPF : j'ai pu effacer les code erreur
DTC 244800 et 244900 en réinitialisant les valeurs du FAP avec le logiciel ISTA+ et un câble ENET On fait croire en quelques sortes que le Filtre à particules à été changer.
Avant il faut contrôler les valeurs de suies et d'huile brulée, les miennes sont très limites, la solution est donc temporaire puisque je compte le faire nettoyer une fois le turbo démonter.
Une vidéo sur YT explique très bien la marche à suivre avec ISTA :
https://www.youtube.com/watch?v=IeI2t6Oo4iQ
TURBO :
J'ai constaté que ma tubulure d'air filtré été casser, ce qui à donc probablement provoqué les sifflements. je l'ai donc remplacer (13718512014), les sifflements ont disparue. En revanche je sent que je n'ai pas la même "puissance" qu'au pars avant lors d'un kick down par exemple et de toute manière le turbo doit être remplacer vu le jeu axiale et les écorchures sur certaines pales. Ce qui sera fait prochainement.
En espérant que mon retour servira.
