J’ai un 540i g31 touring, et lorsque je me sers de la display key pour démarrer la voiture, puis la sortir du garage, le moteur se coupe lorsque j’ouvre la portière.
Y a t’il moyen de Conserver le moteur allumé pour s’éviter un redémarrage moteur inutile.
Merci d’avance si qq a une solution
De mémoire, c’est la sécurité liée à la commande à distance, 5-7m de roulage et le moteur de coupe par sécurité, une vitesse étant enclenchée !
Regardes dans le manuel en ligne via app MyBMW ou dans l’ iDrive.
Cela n’est pas propre à là Display key, je l’ai, mais les autres clés font la même chose.
La solution consiste à appuyer sur le petit bouton en dessous du bouton de démarrage/arrêt moteur, pour couper le start&stop, de retour dans la voiture, tu répliques dessus pour remettre la fonction.
Bien évidement la sécurité de l’arrêt moteur est là pour toi et ta voiture, il faut être sur de l’environnement quand tu procèdes comme expliqué ci-dessus.
