ralenti instable
marv58
Voiture : bmw f20
ralenti instable
Message par marv58 »
bonjour a tous , en achetant ce vehicule il y a deux ans , il y a un soucis que je n'arrive pas a regler et a comprendre
j'ai une e46 316ti du 09/2001 de 215000km
le ralenti est instable a chaud
en tournant le volant droite gauche le ralenti bouge , en mettant la clim le regime moteur augmente( elle se comporte donc mieux) en general c'est le contraire, la clim a tendance a faire chuter les tours minutes.
elle ne cale presque jamais, et une fois qu'elle roule, cela ne pose pas de soucis .juste une variation des tours minutes et un léger broutage a l'arret
avez vous connaissance de ce soucis ? je pense que c'est une panne difficile a trouver car beaucoup de choses peuvent interférer ... qu'en pensez vous ?
par quoi puis je commencer a regarder ou changer sans trop faire de frais énormes.
merci pour vos avis , je peux faire une video si vous le voulez.
merci a vous !
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Re: ralenti instable
En effet, cela peut concerner pas mal de choses.
Débitmètre, bougies, bobines, entrée d’air sur le circuit d’admission en aval du débitmètre, valvetronic..
As tu vérifier si des codes erreur sont présents à la valise ?
marv58
Voiture : bmw f20
:Merci: salut, merci de votre reponse,
je vais faire ce contrôle valise sous peu
bougies changés mais en iridium, je vais prendre des originales car pas confiance ....
4 bobines changés
je reviens ici avec le diag de la valise, car je n'ai pas eu le rapport de la première quand j'ai eu le vehicule et mes souvenirs sont vagues
a savoir que je n'avais pas ce soucis a l'achat , c'est suite au changement de bobine et bougies qu 'il est apparu
savez vous si le filtre a essence se change sur ce modèle et si il est accessible facilement ?
bonne journee
marv58
Voiture : bmw f20
alors si ça aide , tant mieux, le soucis du ralenti était a cause du bouchon de remplissage d'huile... et oui , comme quoi parfois on cherche , on cherche et c'est un truc a la con !
Lulene
Voiture : BMW 318Ci 2001 333333 kms
Message par Lulene »
Merci " marv58 " ,
Je me suis inscrit sur le forum juste pour vous remercier ! J'ai fait deux petits trous dans mon bouchon de remplissage d'huile et c'est le jour et la nuit.... 👍 Le problème de ralenti instable lors des rétrogradage en deuxième pour un arrêt ou un passage au ralenti a disparu ! Ça faisait des années que j'avais ce problème ! Merci merci et merci ! 💪👍🤝🤗
Bonne route à vous et à tous les membres du forum. 🙏
marv58
Voiture : bmw f20
salut , et bien écoute je suis content de voir ton retour ! on a galérer pour trouver ce qui mettait en défaut le ralenti ... et je suis bien je suis content pour toi que ce post t'aide :smile:
longue vie aux forums qui nous sortent souvent de la galère !
