Panne démarrage/allumage
summer gee 971
Voiture : bmx x3 f25 phase 2
Message par summer gee 971 »
Bonjour depuis quelque temps j’ai un souci qui perdure sur mon x3 f25 18d de 2015.
Quand j’appuie sur le bouton start/stop j’ai un bruit comme qui dirai un relais qui siffle ….après un deuxième essaie le véhicule démarre .
Batterie neuve,démarreur changé récemment .
D’où cela peut venir???
J’ai donc le voyant contact mis qui s’affiche ainsi que le voyant démarreur/allumage.
J’ai ma ptite idée soit un capteur au niveau du bouton start/stop ou au niveau de la pédale de frein.
LeMax
Re: Panne démarrage/allumage
Message par LeMax »
Quelle est la tension à la batterie après que le moteur soit démarré ?
le démarreur a été changé récemment peut-être mais cela ne veut pas dire qu'il soit bon.
Il a été changé chez BMW ou autre ?
Retourner au même endroit et exposer le problème : vous avez changé le démarreur et j'ai un problème démarreur.
Tu as changé batterie et alternateur…
tu as réinitialisé l’électronique ??
summer gee 971
Bonjour j’ai déjà utilisé 2 démarreur neuf de marque différente , et le problème était là avant le changement .
Réinitialise l’électronique c’est à dire???
Démarreur remplacé déjà 2 fois...pour quelles raisons ?
Qui a remplacé ?
Peut être anciens messages non supprimé... :think:
summer gee 971
Ben on a remplacé le démarreur en pensant que c’est de là que la panne venant.
Alors , comme lu sur un autre post de @Driver par ex , il faut réinitialiser l’écu dme quand tu changes ton alternateur …
Ensuite et surtout tu aurais dû commencer par la réinitialisation de ton capteur ibs qui est sur ta batterie …c’est en partie lui qui gère la gestion de l’électronique et/ou la recharge de ta batterie ….
En gros il contrôle ta batterie , et en fonction des infos il module la charge et indique à l’électronique comment elle peut gérer la puissance de la batterie…ça peut aller jusqu’à ´ diminuer/interdire ´ certaines opérations…..
LeMax
Message par LeMax »
Le reset est fait en déconnectant au moins une minute le connecteur - et la terre de la batterie, c'est cela ? :think: :study:
idem tension contrôlé sur les fils du démarreur (noir et jaune/noir).
Peut être souci sur bouton/commande start/stop aussi
:NonNon: le reset est fait en codant ….il faut réinitialiser un paramètre dans l’électronique …
Tant que l’ibs garde en mémoire les anciennes valeurs de l’ancienne batterie, il applique toutes ces valeurs à la nouvelle ……
summer gee 971
@music2105 pour moi c’est le démarreur de changé pas l’alternateur.
Puis j’ai constaté que quand j’appuie fort sur la pédalé de frein sa fait l’erreur et quand j’appuie doucement pas d’erreur .
Donc je ferai part des resets au mécano .
summer gee 971
Salut les gars donc voila une vidéo de mon souci écoutez bien et dite moi ce que vous en pensez .
summer gee 971
Bonjour personne n’as une petite idée d’où cela viendrai???
Peux-tu faire la même chose en ne filmant que ll’affichage sur le compteur ? Je voudrais voir ce qui est affiché au fur et à mesure …
summer gee 971
Ben sa ne change pas le message est allumage /démarreur.
Cela ne fait pas cette panne à chaque fois,cela peut resté 3/4 jours ou elle démarre normalement.
summer gee 971
Hello ,alors pas d’idée @music2105 ???
summer gee 971
Je ne pense pas je vais demander
Levent95
Voiture : Bmw 320 f30 2013
Message par Levent95 »
Salut! @summer gee 971 , as tu trouvé solution à ton problème, quel était le soucis? car je crois que j'ai le même problème, j'ai changé le démarreur mais toujours rien.. peux tu nous dire quel était le problème et la résolution?
Dernière modification par music2105 le 11 mai 2024, 10:25, modifié 1 fois.
Raison : Modif pour interpeller le forumeur
summer gee 971
Slt alors toujours pas le problème est là mais n’est pas récurent , il ne survient pas à chaque démarrage ….je pense que cela est d’ordre électrique donc je vais me tourné prochainement vers un électricien auto car ce n’est pas un problème électronique et ne laisse pas de trace au diag.
Levent95
Le mien vient d' être diagnostiqué un boitier électronique FEM. Apparemment défaut très courant sur les séries 3 dont la pièce est en rupture dans toute l'Europe, on me dit de passer commande et attendre minimum 5 mois 🤦🏻 je cherche une solution.. je suis preneur de toutes idées qui peut bien me servir 😕
