Filtre air et habitacle
Bruce2906
Voiture : IX1 u11 Msport
Message par Bruce2906 »
Est ce que quelqu’un aurai les photos ou tutos pr changer filtre air et filtre habitacle, je viens d’arriver dans le forum et j’ai visiblement pas trouvé pour le x3 G01 de 2020. Donc si jamais vous avez photo, précision car je ne veux pas tout démonter.
Merci par avance pour toute aide.
l
lacazebasse
Voiture : BMW X3 G01 30d , XLine ,couleur Sonnenstein/Sunstone
Re: Filtre air et habitacle
Message par lacazebasse »
Ce sujet m'interesse également car je voudrais remplacer le filtre à air d'origine par un Green.Mais je ne voudrais pas faire de bêtise.
Bruce2906
Oui j’ai entendu parlé des filtre Guenn, ils sont mieux, il laisse passer plus d’air? Quelle interêt ?
Bonne journée
Dépendra essentiellement motorisation
Je ne sais pas si chez Green il existe une alternative pour le filtre a air (certainement) puisque K&N en propose
Prenons l'exemple d'un 20d ou 30d d'avant 2020...pour la référence BMW 13718691835
La référence K&N serrait 33-3051
Leurs cout est 3/4 fois plus important qu'un filtre "classique"
Aura cependant l'avantage de ce laver plus facilement/réutilisable
(de préférence avec produits dédié nettoyant + huile)
Inconvénient durant cet entretien/lavage/nettoyage et surtout sêchage...le véhicule ne pourra être utilisé
(lavage/entretien sur même base BMW soit 60.000 km ou tous les 4 ans)
Apportera un plus...certainement,mais restera inquantifiable (comme données calculées par calculateur...gérera automatiquement le rapport)
Peut être plus intéressant lors d'un upgrad stage 1 ou <
Idem lors d'entretien en concession,bien leurs préciser cette évolution
(serrait encore capable de le remplacer par un origine)
Pour celui de l'habitacle qques post existent sur le forum
(peut être pas spécifiquement sur G01...on vous attends donc ;) )
Mais principe n'a pas trop évolué (d'après TIS)
...idem si vous le remplacez et que vous entretenez le reste toujours en concession...bien leur notifier que ces derniers ont été remplacés par vos soins
Bruce2906
Merci pour les photos outlander 68, je vais essayé de trouver la correspondance sur mon moteur (pas simple) mais je v y arriver. .
Concernant ma motorisation c’est un 18d 150ch , soft . :)
Concernant le filtre à air moteur, tu aurais le lien? J’ai encore du mal avec le site car Nv.
Merci encore pr tout .
Pas vraiment de sites a conseiller pour filtre a air
En claquant "K&N 33-3051" sur Google devrait le faire
Pour le micro filtre 64119382886 si tu souhaites rester sur la marque proposé par BMW...serrait du VALEO
(du made in France)
Bruce2906
Merci pour ton retour.
Attention avec ce type de site...leur moteur de recherche n'est pas performant (comme autodoc/oscaro...)
BMW c'est quand même spécifique (en fonction finition model) ...bien différent d'un model/marque
Sur ton site par exemple 13718691835 qui serait le filtre a air origine proposé par BMW...n'en trouve pas de compatibilité
(idem G01 18d...leur semble inconnue)
Je ne dis pas que c'est mauvais,mais ce fier juste a,par exemple la plaque immatriculation...si tenté résultat.
N'est pas la bonne démarche
Combien ce sont gourré...puis tout le tralala du retour,si accepté
Ou pire mauvais montage (puisque donné compatible) ...mais mécaniquement improbable montage (des exemples à la pelles)
Seul ETK est conseillé (VIN évident)...seulement ensuite il sera possible de trouver des alternatives (hors réseau)
Là aussi combien ce sont fait "avoir" pensant avoir commandé la bonne référence...et une fois monté ne marche pas.
BMW comme quasi tous les autres constructeurs définissent qques pièces qui ne sont accessible que via leurs catalogues (exemple à la pelle aussi)
...on s'en fiche mais un simple régulateur clim chez Audi pour génération 2008/2012 par exemple si pas un AUDI ne fonctionnera pas
(du moins en passant hors réseau)
Idem chez Ford alternateur (2015 aujourd'hui) si pas un badgé Ford (même si sortie des mêmes ligne de productions des manufacturier BOSCH,VALEO...) restera problématique au montage...
Dernière modification par Outlander 68 le 03 oct. 2022, 16:54, modifié 1 fois.
Bruce2906
Merci pour vos informations.
Je vais peut être démonter l’ancien filtre à air pr voir s’il correspond à celui que je vais commander.
Avant tout il faudrai que je trouve où se situe le filtre à air dans le moteur car selon les modèles ça diffère ( le mien : x3 G01 18d de 2020 )
Donc si jamais vous aviez le tuto ou photos indiquant l’emplacement du filtre à aire moteur, je ne trouve rien nul part….
Merci à vous . 👍
p
pierrott
Voiture : BMW X3 G01 20d
Message par pierrott »
Ce sont des opérations assez simples, le filte d'habitacle (microfibre?) est parfois dans le compartiment moteur (tuto donné par outlander) parfois sous la boite la gant (ou est ce les 2?)
Le filtre à air c'est encore plus simple, il est dans la boite à air devant le cache moteur.
Il suffit de l'ouvrir et changer la pièce existante (voir code pièce avec immat sur oscaro ou autre)
Le plus pénible à mon avis est le filtre à carburant placé sous la voiture.
Bruce2906
Merci pierrot pour ton info précieuse, je vais regarder pr le filtre à aire si je trouve comme le démonter. 👍
p
pierrott
Je remarque que je t ai dit une bétise, la boite à air est à gauche sous la traverse.
Voir cette vidéo bien expliquée
en anglais mais tu peux sous titré et surtout voir le détail des étapes en images.
Je suis aussi intéressé par connaitre les filtres habitacles.
Y a t il un "filtre cabine" sous la boite à gant au niveau passager et un autre filtre dans le compartiment moteur?
Pour les filtres à air « moteur », je les ai systématiquement mis sur toutes mes voitures (KN ou BMC, en regardant sur leur site pour les correspondances exactes), avec toutes les contraintes évoquées par @Outlander 68, un gain (placébo?) mais sur mes BMW, à part ma E91 330d reprog, je ne l’ai plus jamais fait, les filtres BMW étant top et la quasi totalité des essais comparatifs allemands presse et vidéo ne démontrent pas un réel avantage.
Le seul qui me tentait était en mousse… type PiperCross, Ramair .
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
Je relance un peux le sujet:
Quelqu'un aurait la localisation du filtre d'habitacle pour les G01?
EDIT: Trouvé.
Bruce2906
:D merci .
pierrott a écrit : 04 déc. 2022, 12:51
