Rayure black panel M140i
E
Etomiht57
Voiture : Bmw M140i
Message par Etomiht57 »
Voilà depuis que j’ai reçu ma m140i xDrive une chose me dérange fortement.
Les rayures sur le black panel sûrement dû au mauvais produit et à la microfibre que l’ancien propriétaire a utilisé !
J’aimerai bien savoir si c’est possible de les enlever avec un produit et une technique spécial, même si ça les atténue seulement (sans à avoir à changer le compteur complet) :roll:
Je vous met une photo de mon compteur
Merci d’avance pour vos réponse
Thim
300&quelques
Re: Rayure black panel M140i
Message par 300&quelques »
Une piste éventuelle : En horlogerie, on arrive à polir et supprimer les rayures sur des verres en plexiglass (souvent sur des anciennes). Peut-être que ces rayures sont rattrapables de la même manière.
c
charly
Voiture : BMW X1 23d xDrive, M140I xDrive, X3 30d xDrive, M340d
Message par charly »
Bonjour, effectivement l'ancien propriétaire ne lui a pas fait de cadeau.
J'ai ça pour toi: Regardes sur Google "artipro rénovateur plexiglass" ça devrait fonctionner.
Le Plast'x peut fonctionner, j'ai fait le compteur de la Passat avec. Fais un test avant
c
charly
Le plast'x demande beaucoup de ponçage je l'ai vu en vidéo par le padré si tu connais, le résultat est moyen, le mien que j'a mis plus haut est par contre plus simple d'utilisation et également bien plus efficace.
Sur le site artipro en plus il y a une vidéo explicative bien utile et le résultat est très probant.
Oui je connais le Padre, il est bien mais ce n'est pas non plus une référence absolue.
Je ne connais pas artipro certainement très bien, je faisais juste part de ce que je connais pour l'avoir moi meme testé (compteur de 20ans) et je n'ai pas eu à poncer comme un malade... 🤔
:welcom: :coucou:
Jamais tenté...
Il existe cependant beaucoup de produit dédié a ce type de phénomène.
(souvent utilisé pour la vitre arrière des cabrio,par exemple)
Ne pourrait conseiller que le ROTWEISS Acryl et plexiglas.
Est ce cependant la même matière qui recouvre le Black Panel ?
Ou est ce qu'un traitement abrasif de ce type ne sera pas plus destructeur (comme sous ce panneau,il y a qques éléments électrique... notamment ou certainement une spécificité gérant également la chaleur qui ce dégage du compteur)
J'ai le même problème sur mon Stelvio et j'ai renoncé à intervenir ne sachant pas si le polycarbonate était traité en surface ou pas.
Il faudrait se renseigner auprès de personnes ayant déjà réalisé cette intervention. Je pense notamment à @passion77 qui a peut-être une expérience ?
Tophe063
Message par Tophe063 »
J'ai déjà vu plusieurs cas similaires. A priori c'est irrécupérable car il y a un traitement antireflet sur le plexi.
c
charly
C'est vrai que j'y réfléchirai en deux fois avant de m'attaquer à ça sur le compteur.
Sur un phare c'est différent bien moins risqué. J'ai conseillé artipro car mon voisin suite à mon conseil la fait sur son vieux ML résultat ses optiques nickels.
après sur amazone il y en a pleins donc on a le choix.
A
Antho45
Voiture : M140i xdrive
Message par Antho45 »
Salut je travail dans les caravanes / camping car et pour rattraper les baie rayé on utilise un polish spécial plastique avec un ponçage a l'eau, après comme dit plus haut je ne sais pas si un revêtement spécial est utilisé sur ces plastiques, vaudrait mieux ce renseigner avant chez BMW avant d'empirer les choses.
le produit que j'utilise:
duCygne
Voiture : ///M2 f87 (Brünhilde)
Localisation : Entre le Mordor et l'Isengard (les Vosges, quoi!)
Message par duCygne »
Faut être un poil gougnafier pour aller saccager le combiné de la sorte... :shock:
J'espère que tu parviendras à atténuer ces traces.
Tout en travers, comme un gros cerf! (dans l'épingle de la Rételère)
peut-être une autre éventuelle solution...
il existe des protections comme celles qu'on peut mettre sur les tels, tablettes, ect.....
maintenant pour ton modèle? le résultat?
:think:
E
Etomiht57
Voiture : Bmw M140i
Bonsoir à tous, merci à tous pour vos réponses
Je vais essayer de me renseigner chez bmw pour savoir si il n’y a pas de possibilité de rattraper ça
J’ai pas envie de saccager encore plus :(
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
Message par passion77 »
bonjour Etomiht57
Je repolis les glasses de compteur asse régulièrement, il n y à pas de produit spécifique pour cela j'utilise le même polish que pour la carrosserie en restant dans le soft
E
Etomiht57
Voiture : Bmw M140i
Bonjour @passion77
Merci pour ta réponse, j’ai à la maison plusieurs polish, pense tu qu’avec du Menzerna 3500 et un chiffon doux ça serait suffisant ?
Ou je doit prendre un polish avec plus de coupe ?
Merci d’avance pour ta réponse
A
Aurelb
Voiture : X2 sdrive 18i M sport 2021
Message par Aurelb »
Je déterre un peu le sujet mais est ce que quelqu'un a trouvé la solution pour les rayures sur Black panel.
J'ai de grandes rayures sur le bas de mon compteur que j'aimerais enlever mais j'ai peur de faire pire.
Cordialement
kerpaper
Message par kerpaper »
c'est impossible a avoir le mieux c'est mettre un flim transparent comme décrit plus haut pour attenuer de chez ali baba :coucou:
A
Aurelb
Merci pour ta réponse.
Je vais regarder ce qui existe comme film pour compteur.
Si quelqu'un a déjà acheté une réf ou marque en particulier qui donne un bon résultat, je suis preneur s'il vous plait 🙂.
Je ne sais pas si il existe une protection un peu rigide type verre trempé protection ecran téléphone, j'ai un peu peur qu'un film souple soit un peu galère à poser et que ça fasse des bulles.
