Réglage du ralenti
g
gilnhl
Réglage du ralenti
Message par gilnhl »
bonjour a tous .je voudrais savoir si je peu régler le ralenti moi mémé sur x3 2.0d de 1994, et savoir a quelle niveau doit ce situer l'aiguille du ralenti au tableau de bord .la elle se trouve entre la dernier repéré blanc et 1000 tours . est ce normal merci .
Re: Réglage du ralenti
ton ralenti est identique au mien, pas de réglage à mon avis, c'est l'ODB qui fait le travail.
ps : pas de X3 en 1994...mais en 2004
g
gilnhl
merci autant pour moi pour l'annee . a quel kilometrage faut il les changer
changer quoi?
mps
Message par mps »
bonsoir.
pas de réglage manuel pour le ralenti.
c'est les différents capteur qui donne les infos et le boitier de gestion qui règle le ralenti .
possibilité de faire une remise a zéro de tous les capteur pour reprendre tous les paramètre a zéro ,mais passage chez le concessionnaire obligatoire.
@++ Frank.
