Arrêt de l'assistance pour changement de bande
Maintien dans la file, Anti-collision, Régulateur actif, Franchissement de ligne, HUD, ...
jdusat
Voiture : M3 G81 Competition, Mini F55 2023, F40 M 118i, G42 220i
Message par jdusat »
Je découvre le système de conduite assistée et j'aimerais savoir si cette situation est identique chez vous.
Lorsque la conduite assistée est activée, le véhicule maintient sa bande de circulation, diminue sa vitesse si le véhicule en face est plus lent.
Mais si je décide de dépasser en passant sur la deuxième bande, j'enclenche le clignotant à butée et le petit dessin du volant passe au gris.
Je dois reprendre le contrôle, effectuer le changement de bande et après quelques secondes, le temps que le véhicule identifie la voie sur laquelle il est, le petit volant repasse au vert.
La manœuvre de dépassement n'est pas automatique ?
Avez-vous la même situation dans votre voiture ?
Est-ce une restriction pour la Belgique ?
Je ne vois rien dans les menus de l'idrive pour paramétrer cela.
Fidèle à BMW depuis 1991
Re: Arrêt de l'assistance pour changement de bande
En définitif une des gestions de la conduite a autonome :?:
Je doute que le niveau 5 (dernière génération actuel) puisse "gérer" complètement, les dépassements de A à Z
Pour moi fonctionnement comme indiqué "normal" sur ta génération
Niveau d'autonomie ne peut être "restrictif" en fonction du pays
jdusat
Voici un extrait d'un autre post que j'ai vu dans cette même rubrique du forum :
Description du drive assist pro sur X5
L’assistant de maintien de voie avec protection active anti-collision latérale aide le conducteur à éviter les collisions. Disponible en fonction de la teinte extérieure choisie, il permet des changements de voie confortables et automatiques entre 70 et 180 km/h et adapte si nécessaire la vitesse à celle du véhicule roulant sur la voie visée. En cas de malaise du conducteur, l’assistant d’arrêt d’urgence peut momentanément guider et immobiliser la voiture.
Avez-vous cette possibilité sur votre voiture ?
Pour que l'assistance au dépassement fonctionne, il ne faut pas enclencher le clignotant à butée, mais juste faire une impulsion. Si la vitesse est au dessus de 80 km/h, et que la file de gauche est libre, le véhicule engage le changement de file automatique, et éteint le clignotant quand il a fini.
Si on enclenche le clignotant à butée, on passe en manuel.
Cela fonctionne ainsi sur mon X5
jdusat
Je viens d'essayer au-dessus de 80 km/h avec juste une impulsion sur le clignotant à gauche et, malheureusement, ça ne fonctionne pas.
Le système passe en manuel.
J'ai aussi fait un essai pour me rabattre sur la bande de droite sans succès.
Soit c'est désactivé en Belgique, soit ce n'est pas possible sur une série 5.
:think:
Yann.ch
Message par Yann.ch »
Sur la mienne il faut actionner le levier du clignotant jusqu'au premier cran et le maintenir. Le système analyse la situation et si le changement de voie est possible la voiture effectue la manoeuvre dans la direction souhaitée. C'est conforme à la procédure décrite dans le driver's guide.
Au tableau de bord, la bande verte matérialisant le bord de la route clignote du côté concerné pendant la manoeuvre (sur les LCI ça doit être sur le volant si je ne me trompe pas).
Effectivement, toute autre manipulation (franchissement du cran ou impulsion trop courte) fait passer le système en manuel.
skip1
Voiture : rip 530d - X5 45e
Message par skip1 »
Même chose que Yann de mon coté. Il faut juste un peu de temps pour prendre le système en main.
Pas de restriction en Belgique. La seule aide qui ne fonctionne pas, c'est la gestion des feux de circulation. :vroum:
jdusat
J'ai fait plusieurs essais sur autoroute sans succès.
Le seul moment où je pourrais espérer avoir un changement de voie automatique se ferait lorsque l'on suit un itinéraire préalablement calculé par le gps et que l'on doit changer de voie pour atteindre sa destination. Mais même dans cette situation, un petit logo illustrant le changement de voie apparaît au tableau de bord avec une coche verte devant, mais rien ne se produit.
Il y a seulement un message qui s'affiche après me demandant d'effectuer le changement de voie manuellement.
Au moment ou la coche verte devant le petit logo de changement de voie s'affiche faut-il appuyer sur un bouton pour confirmer ?
J'ai essayé la touche SET, j'ai essayé le clignotant aussi en le maintenant à ce moment mais rien ne se passe.
Voici les captures d'écran du Driver's guide.
Je l'ai lu et relu plusieurs fois et malheureusement je n'ai trouvé nulle part la possibilité de changer de voie automatiquement à l'aide du clignotant.
Mon véhicule provient d'Allemagne et a été produit en avril 2021.
Pensez-vous qu'il y a un espoir ?
JD ;)
Yann.ch
ça c'est une fonctionnalité qui n'est pas sur les pré LCI. Sur la mienne je n'ai que ce qui est sur ton dernier écran.
R
Reno~
Voiture : 330i xDrive (G20) (Bientôt…)
Message par Reno~ »
Comment savoir si un véhicule est équipé de l’aide au changement de file…?
Je récupère en fin de mois une G20 de mars 2020, est-il possible que cette option soit présente…?
Philfazer
Message par Philfazer »
Je pense que le dépassement automatique existe à condition de prendre en option le dernier Nivea du drive assit. Dans le cas du nouveau X1 c'est le drive assist pro
R
Reno~
Message par Reno~ »
J’ai l’option 5AU - Driving Assistant Pack Professional, ça devrait être bon… 👍
Merci pour la réponse, @Philfazer !
jdusat
j'ai bien l'option 5AU mais malheureusement je n'ai pas la possibilité de changer de bande automatiquement.
Il y a bien un dessin sur le tableau de bord et dans le hud illustrant une flèche avec le petit V vert en regard ainsi que le mot 'Set' mais rien ne se produit.
Quand on se trouve dans la zone où l'on devrait changer de bande, il s'affiche un message type check control ,"effectuer le changement bande manuellement".
C'est peut-être moi qui m'y prend mal. J'ai lu et relu le mode d'emploi sur le Driver's guide mais je n'arrive à rien. ;)
R
Reno~
Message par Reno~ »
Je prends possession de mon véhicule dans 4 jours; je verrai ça à ce moment là !
Mais effectivement, bizarre que certains n’aient pas cette aide au changement de voie malgré l’option 5AU… :scratch:
Philfazer
C'est peut être désactivé pour la France ?
R
Reno~
Message par Reno~ »
Mon véhicule est Luxembourgeois ;)
J’ai peut-être encore une chance… :!:
jdusat
La mienne vient d'Allemagne mais je suis en Belgique.
Certaines fonctionnalités sont activées / désactivées lorsque l'on passe la frontière.
(Comme par ex. la détection des feux rouges)
Je ne pense pas que ce soit dépendant du pays d'origine de la voiture.
Philfazer
Impressionnant ! comment la voiture fait pour différencier les feux Français des feux Belges ! Avec la localisation GPS ou carte SIM ?
R
Reno~
Message par Reno~ »
Ah oui… !
Je ne savais pas non plus, le passage des frontières !
Avec la localisation GPS je pense. A chaque passage de frontière, on reçoit un message d'ailleurs...
