batterie X1 F48 20i: passage d'EFB à AGM, bonne idée ou à éviter ?
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
Dernière modification par trebila le 22 mai 2023, 15:56, modifié 1 fois.
trebila
Re: batterie X1 F48 20i: passage d'EFB à AGM, bonne idée ou à éviter ?
trebila
LeMax
Message par LeMax »
Attention à la TAILLE de la batterie ! :old:
70Ah => 278mm
80Ah => 315mm
et c'est non compatible à cause de la plaque en-dessous qui intègre une butée différente (quelle mrd ce design ...)
:arrow: deux P/N différents : https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=61_4545
trebila
merci pour l'info, ça va m'éviter de perdre du temps
trebila
Ayant commandé une agm 80A, je dois aussi commander le support 61219386604, tu confirmes ?
LeMax
Message par LeMax »
Déjà regardez les prix des supports ... :roll:
https://www.hubauer-shop.de/fr/advanced ... c_subcat=1
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... 4&_sacat=0
Ensuite, je n'ai rien vu dans la RTA sur le remplacement de cette pièce.
Enfin, pour avoir regardé sur mon F48, je pense que ce n'est vraiment pas de la tarte à démonter/remplacer parce qu'il faut démonter pas mal de truc et à coup sûr toute la "boite" qui encapsule la batterie.
Franchement pour 10Ah, je ne suis pas sûr que cela vaille la peine.
À votre place, j'annule ma commande et je prend une AGM 70Ah.
trebila
Sage conseil.
trebila
LeMax
Message par LeMax »
Super si tout s'est bien passé. :Top:
Les sites de vente enregistrent ce qu'il y a dans la configuration et les deux modèles sont possibles.
Le problème est qu'aucun lien ou remarque de non-compatibilité n'a été enregistré entre les modèles de batterie et les différents supports. :Nul:
