Sieges chauffants
C
Carbo
Voiture : BMW X3 M40i
Sieges chauffants
Message par Carbo »
Je crée le sujet puisque, sauf erreur, je n'ai rien trouvé en particulier sur la programmation des sièges chauffants qui chez moi pose problème X3 M40i de 2019 :
En effet, ayant programmé l'allumage automatique du chauffage des sièges lorsque la température exterieure est inférieure à une valeur en ° (chez moi 15° et j'ai essayé d'autres valeurs ) rien ne se passe le matin quand je démarre le moteur, une idée ?
Voici ce que j'ai fait photos à l'appui :
Réglages véhicule/ confort de climatisation / chauffage siège / Conducteur : case "activation automatique" cochée
- température validée à 15° (testé aussi a des temps plus basses sans résultats)
- Intensité à 2/3 (testé aussi à 3/3 sans résultat)
Merci pour vos retours
Dsan2212
Re: Sieges chauffants
Message par Dsan2212 »
La programmation fonctionne très bien sur mon X3 de 2018
GAETANM
Voiture : BMW X3 (G01) 30i
Message par GAETANM »
Pareil la programmation fonctionne aussi très bien sur mon X3 d'octobre 2018.
Peut-être un malentendu : la programmation automatique permet lorsque tu mets le contact et que la température est inférieure au seuil que tu as programmé, que les sièges chauffent. Mais absolument pas avant que le contact soit mis. désolé, j’avais pas vu « quand je mets le contact » donc je ne sais : et si tu forces par la commande manuelle, fonctionnent-ils ? Sinon, pb de fusibles peut-être?
Sinon perso, ça marche très bien sur la mienne, en chauffage comme en ventilation.
Yann.ch
Message par Yann.ch »
Que dire de plus si ce n'est qu'il y a aussi un capteur d'occupation du siège parce que j'ai mis la même chose côté passager et ça ne se met en route que quand le siège est effectivement occupé.
D'ailleurs, si tu démarres ton auto et que tu la laisses tourner un moment sans personne à l'intérieur, le siège conducteur ne chauffe pas non plus. Une piste ?
Pour écarter tout doute du fusible par exemple,F48 (20A) et F52 (20A pour passager) sont ils toujours en ordre :?:
+1 en mode manuelle forcer cette commande chauffante,fonctionne elle :?:
Pb contact plausible :?:
Les sièges arrière sont ils également proposé en chauffant chez toi :?:
Si pb en principe "découvrable" avec outil diag ...permettant accès au BDC
C
Carbo
Message par Carbo »
Merci pour tous vos retours, une chose est sure :
Les sièges chauffent lorsque je j'appuie sur les boutons dédiés et pour Outlander 68 je n'ai cette option que sur les sièges avant.
Pour le reste, je regarde tout ça et vous en dit plus...
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
A tout hasard, il faut savoir que le siège chauffant automatisé ne se met en route qu'après avoir enclenché la ceinture de sécurité.
C
Carbo
Message par Carbo »
Et voilà, car effectivement les sièges chauffants se mettent en route après avoir attaché la ceinture et si l’on n’a pas passé la première avant.
Et comme j’ai la mauvaise habitude de passer lla première et ensuite de m’attacher et bien forcément ça ne fonctionne pas. 8)
Si on fait tout dans l’ordre, ça marche. :cheers:
Merci pour vos conseils.
