Pneus Runflat : quelle vitesse ?
freeelance
Voiture : X2 Sdrive 18D à vendre
Message par freeelance »
si un pneu Runflat se dégonfle ou crève, comment le voit-on ?
Dans ce cas, quelle vitesse max et quelle distance max avec un pneu crevé ?
Merci d'avance
Re: Pneus Runflat : quelle vitesse ?
Tu as les infos dans ta notice (Driver guide sur myBMW ou sur ton iDrive). : 80 km max a 80 km/h max.
Tu as des capteurs de pressions qui te préviendront dès qu’une baisse va être constatée, avec des messages d’avertissement sur la réduction de ton allure jusqu’ aux alertes finales de crevaison et d’interdiction de rouler ou dans les limites indiquées ci-dessus.
Tu as plein de sujet qui en parle dans la section pneus.
Et il n’y a AUCUNE obligation d’avoir des RFT sur ton futur X2!
cirle78
Voiture : BMW X2 2.0DA Xdrive M Sport X Gold
Message par cirle78 »
Perso avec des 20'' en RFT , il y a que cela sur les 20'', déjà un sous gonflage tu le sens dans la direction même pour 0.2 bars
Après les indicateurs de pression ont une précision relative, je sais sur la mienne, je la mets à 2.6 et 2.4 fort, il m'indique 2.5 2.3 au tableau de bord.
Selon ma constatation, les RFT perdent facilement 0.2 par mois , donc tu vois rapidement si tu as vraiment une perte en faisant tes contrôles mensuels.
Je dirais la meilleur indication est l'oreille, un clic, clic à petite vitesse, tu es gagnant d'une vis dans un pneu :-(
