Bonjour a tous j’ai un x5 e70 3.0sd xdrive de 2009 toute aller bien jusqu’au jours ou j’ai voulu changer le capteur pmh et le capteur d’arbre a came un qui se situe sous le démarreur et l’autres vers la rampe puis j’ai voulue changer le capteur de pression sur la rampe et aussi le detendeur suite a c’est changement le véhicule ne démarre plus sauf avec le startpilot mais qui reste démarrer 1min puis s’éteint les piece que j’ai changé sont a la fois les mêmes et les mêmes numero sur la piece des avis je suis preneur j’ai un amie a moi qui a la valise bm et le code défaut sont
Résultat de l'inspection
ECM (Module de contrle du moteur - DME/DDE) 3 Des problèmes existent
1.4B90 DDE: Surveillance de la pression du rail lors du démarrage Historique du moteur
2.4600 DDE: Plausibilité de la pression du rail pression régulée
3.4630 DDE: Plausibilité de la pression du rail pression régulée
Courant
Courant
Avant de changer tout les capteur le véhicule démarrer et rouler tout les jours mais je ne comprends pas pourquoi le véhicule ne veux plus démarrer j’ai envie d’acheter la pompe haute pression mais j’ai peur que sa ne sois pas sa
