Code P0170 et P0173 E46
R
R0CKY
Voiture : BMW série 3 E46
Message par R0CKY »
Bonsoir a tous, je me permet de vous exposer mon soucis car je suis perdu …
Je possède une BMW série 3 e46, 320 ci, de 1999 avec 103K km.
Je vous expose mon problème : j’ai mon voyant moteur qui s’allume avec les codes suivants à la valise : P0170 et P0173 ( Correction du carburant : dysfonctionnement rangée 1 (et rangée2))
Je ne vois vraiment pas d’ou ça peut venir, j’ai changé pas mal de pièces que je pensais être la cause du problème, je me suis balader sur pas mal de forum, mais toujours ce code …
J’ai changé : 2 capteurs AAC, capteur PMH , filtre à essence, soupape de dégazage du carter, régulateur de pression d’essence.
Je précise aussi que j’ai changé la ligne d’échappement pour une ligne en inox, mais du même diamètre.
Voila, si vous avez des pistes je suis preneur 👍🏻
Merci a vous 😇
