Bonjour !
Que pensez-vous des indications de l'affichage "SPORT" Puissance - Couple ? Est-ce que les valeurs affichées sont fiables ou complètement fantaisistes ?
Bonnes fêtes de fin d'année à tous !
Alors, c'est basé sur des infos du DME, typiquement le MAF (Mass Air Flow), la charge et d'autres paramètres encore, à partir desquels couple et puissance sont extrapolés.
Ce n'est pas super précis, mais pas complètement bidon non plus
Bonjour !
Je me suis posé cette question car l'affichage sport me donne environ 290 cv et en couple il se bloque à fond, soit à 560 Nm (bizarre que ça monte à fond des graduation...)
Peut-être que ta voiture est reprogrammée. L'as tu achetée d'occasion ?
Si c'est bien une 330d comme indiqué dans ton profil, c'est chiffres semblent généreux...
Il faut aussi savoir que la plupart des reprogrammations modifient cette échelle et augmentent les valeurs maximales affichable de couple et puissance.
Edit : 560 N.m de couple pour le 330d stock, je ne savais pas Pas sûr qu'elle soit reprog en fait !
C'est effectivement une voiture que j'ai acheté d'occasion et aux dires de plusieurs amis, passionnés de BM, qui l'ont essayée, ils sont plutôt surpris niveau perf...
Niveau valeur de couple, ça semble correct, en effet mais ce qui me parait bizarre c'est que l'indicateur aille se bloquer très vite en bout d'échelle et que la puissance monte à environ 290 cv égalementtrés rapidement ... mais les routes où j'ai pu l'essayer ne permettent pas de l'exploiter totalement. Il faut que j'essaie ailleurs pour voir ...
