Défaut Système de retenue et Airbag
W
W4VR_KG
Voiture : F30 335i 2013
Message par W4VR_KG »
Dernière modification par W4VR_KG le 03 oct. 2025, 20:45, modifié 1 fois.
Re: Défaut Système de retenue et Airbag
Si l'on suis la logique de l'erreur...ce dernier indique un soucis au niveau du capteur d’airbag montant B.
Pas de démontage garniture de porte (vu que capteur présent sous le montant B)
Si capteur déféctueux,sur ton model il porterai la référence BMW 65779234989 (autour 80€/pièce)
Et situé aux positions 5 ci dessous
Sous garniture 1
Si capteur defecteux,pourrait l'être également de par son câblage (dénudé,rupture...)
2 fils a contrôler (si continuité ou non du capteur ci dessus jusqu'au CSM Crash Sicherheits Modul)
Bleu/Jaune
et
Bleu gris
CSM identifié A11 ci dessous
W
W4VR_KG
Dernière modification par W4VR_KG le 03 oct. 2025, 20:44, modifié 1 fois.
W
W4VR_KG
Up ! :)
Possible également d'un soucis connexion...(faisceau ou direct sur batterie)
...le pire pouvant être une rupture/coupure de connexion (fils) puisque plus embêtant pour diag,comme il faut contrôler le cablage (dénudé,coupure,faux contact...)
W
W4VR_KG
W
W4VR_KG
Dernière modification par W4VR_KG le 03 oct. 2025, 20:44, modifié 2 fois.
W
W4VR_KG
Up
Voilà ce que j’ai trouvé
Ca correspondrait à ton défaut ….
:Fleche: Dysfonctionnement interne du module …
Lié à ton cc ?? :interroge: :tchin:
Je complète avec cette info…
Juste pour ceux qui pensent que les pièces coûtent cher chez bmw…avec ça on comprend mieux le pourquoi du comment …ce n’est pas juste un boîte avec des résistances et quelques autres composants électroniques ….
W
W4VR_KG
o
olivb13
Voiture : 320i f30 2016 glaciersliber
Message par olivb13 »
J'avais eu ce défaut il y a très longtemps sur une Renault, le défaut venait du pretensionneur (la on tu clips ta ceinture) le câble était coupé.
Par contre je vois que tu as les 2 cotés, gauche et droite donc probabilité que tu as 2 câbles est très faible.
As tu regarde sous les sièges ?
Bon courage c jamais facile un défaut de câblage :clin:
