Dimension jante pour l hiver
A
Aro62123
Voiture : Bmw série 1
Message par Aro62123 »
Bonsoir à tous
J ai l occasion d’avoir 4 jantes avec pneus 4 saisons en dimension 205/55/R16 91 H sachant que je suis en 225/45/R17 94Y
Est que cela pose problème ?
Merci de vos réponses
ficelle36
Re: Dimension jante pour l hiver
Message par ficelle36 »
Le problème semble etre la taille en 16...............pas préconisé sur l'étiquette de montage des pneus.
Montage préconisé 17/18/19.............. ;)
A
Aro62123
Je viens de regarder sur le site de bmw et ils vendent des jantes pour f40 en Dimensions 205/55R16 91H
ficelle36
Regarde le tableau dans ce post et tu verras qu'en 4 seasons, il n'y a pas de 16 de prévu.
https://ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?t=62241.
c
cedricg38
Voiture : G20 330e 2019
Message par cedricg38 »
C'est bizarre que tu puisses mettre du 16" en pneus hivers mais pas en 4saisons :scratch:
A
Aro62123
Bizarre car là je change les jantes je ne vais pas mettre des pneus de 16 sur des jantes de 17 :shock:
Je vais demandais en concession sa sera plus simple
V
Vinz67
Voiture : BMW 118i M-Sport DKG
Message par Vinz67 »
Salut Silou,
Comme souvent, c'est l'homologation qui fait la loi...
Le problème c'est que si tu n'es pas conforme tu risque de gros problèmes en cas d'accident.
Pour les roues en 19" c'est la même choses quand tu as les suspensions pilotées tu ne peux pas monter des roues de 19". Ou bien monter des pneus hivers sur des jantes de 19".
Tout cela fonctionne techniquement mais est interdit réglementairement.
Donc oui le 16" pourrait convenir même en M-Sport mais c'est interdit par le constructeur et donc par extension, par l'assurance.
A
Aro62123
Bon à part l’homologation on pourraient les mettre surtout que j’augmente la hauteur du flanc de 45 je passe à 55
ficelle36
@Silou
Je te confirme la monte en 18 en version Msport en France.
Je pense que ce renseigner dans un centre de contrôle technique est la bonne idée.
