Les jantes pour i4
BMW i4 G26
scoubi22222
Voiture : SQ6 bientôt GLC
Les jantes pour i4
Message par scoubi22222 »
Avez vous un site pour des jantes compatibles avec la i4? Merci
W
Wince
Voiture : BMW i4 m50
Re: Les jantes pour i4
Message par Wince »
Pour tes jantes, regarde sur ldprestige
Tu veux des 19 ou des 20 pouces ? :D
J’adore les style toile d’araignée : https://www.ldprestige.com/jantes/mam-b ... 90,2774590
scoubi22222
Je ne sais pas encore, question bête on peut garder le badge bmw des jantes actuelles? Il faut changer les pneus aussi ? :think:
J'aime bien celle là :
https://www.ldprestige.com/jantes/arcas ... -33-66-gme
https://www.ldprestige.com/jantes/japan ... 66-pol-blk
Les 20p feront perdre de l'autonomie comme ceux du site bmw?
Comme toujours werksraeder24 et or.de pour les vrais BMW, GMP …
W
Wince
Message par Wince »
scoubi22222 a écrit : 04 févr. 2023, 19:12
Non si tu les prends en 245 / 255 avec pneus classiques. Tu y perds si tu prends les 255 / 285 avec pneus performance…
Les centres de roues (56mm) sont réutilisables sur des jantes BMW de même génération (en 5x112mm).
Par contre je ne vois de mention du déport (ET) sur les jantes LD que tu indiques, ni du poids des jantes…
C’est la 1ere lettre de l’étiquetage du pneu qui t’indique la résistance au roulement donc éventuellement une baisse d’autonomie…qui est aussi directement liée aux masses non suspendues donc poids de la jante et du pneu…
Donc jantes BMW (MPerformance ou d’origine) GMP italia, …
Pour mémoire, liste officielle des pneus homologués pour i4
https://www.bmw.fr/content/dam/bmw/comm ... 211432.pdf
francky57
Voiture : 430i F33 ex X6 E71 ex 320i E46 ex 320icab E36
Message par francky57 »
Sur LD prestige l'ET est indiqué et on peux même en choisir un personnalisé
Habitant à la frontière luxembourgeoise , les pneus hiver sont obligatoire pour moi
J'ai déjà commandé 6 jeux de jantes chez eu sur un peux plus de 10 ans , à chaque fois j'ai réussi à avoir un model avec l'ET correspondant à l'origine ainsi que les valves électroniques qui vont bien, les centres de roues je remet ceux d'origine car ils correspondent, et quelque fois obligé d'acheter sur amazon les petit logo M car ils ne sont pas fournies .
Jamais aucun souci chez eux et j'ai toujours pris des pneus de marque et même des runflats quand il fallait
:Top: J’étais pas allé jusqu’à choisir un modèle et ensuite regarder plus bas …
Mais attention à la correction d’ET si jantes plus larges que d’origine (8,5’ devant) et 9,5’ derrière…
W
Wince
Message par Wince »
J’avais aussi regardé et remarqué qu’ils ne proposent que des montes au carré et ça c’est un souci. Je pense qu’il faut les appeler pour disposer d’une monte sur mesure
J’ai acheté chez eux des roues complètes avec des jantes noires type rs pour mon q5, c’était parfait
Dernière modification par Wince le 05 févr. 2023, 19:43, modifié 1 fois.
francky57
Ils proposent automatiquement les jantes asymétriques lorsqu'elle sont en monte d'origine
Une monte carré est possible en 17 ou 18 mais au delà c’est asymétrique.
Dernière modification par Thomas le 06 févr. 2023, 08:14, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée, merci d'utiliser le bouton "Répondre"
scoubi22222
Finalement, j'aime bien aussi les 860M
https://www.accessoires-bmw.fr/jantes-b ... 4-g26.html
Pas donné par contre :think:
W
Wince
Message par Wince »
un peu trop classique à mon gout...
si tu veux de l'OEM, tu as ce pack qui est magnifique et pas de perte d'autonomie :
https://www.leebmann24.de/catalog/produ ... 115a3e068/
par contre je ne suis pas fan des pneus fournis avec...
scoubi22222
J'aime pas trop le côté gold :D
scoubi22222
W
Wince
Message par Wince »
J’avais hésité pour les prendre lorsque j’ai commandé mon i4 mais je les trouve trop pleine. On voit à peine les étriers de frein !
Comment vous pouvez affirmer ou plutôt comment on peut dire qu’une monte fait perdre des km? 10% ou xx%?
Réellement, officiellement ? Sans connaître le poids de la roue complète et juste la résistance au roulement du pneu monté dessus?
L’aéro de la jante? « Aérodynamik »
W
Wince
Message par Wince »
Il suffît que tu fasses la configuration sur le site BMW et avec chaque jante (et pneu) choisi tu as l’autonomie en conséquence
Ok. Donc, pour une même dimension, selon la jante il peut y avoir un impact… et j’imagine plus on augmente le diamètre et la largeur, également.
Et par extension, le même raisonnement pour des jantes non bmw…
W
Wince
Message par Wince »
pour jantes BMW l'impact est moins sensible au niveau jantes, c'est surtout le pneu que fait la grosse différence
je te donne un exemple, entre les 18, 19 et 20 pouces qui sont en 245/255 dans les 3 cas et hauteur de pneu 45/40/35, à pneu égal tu perds 5 km d'autonomie, qui est surtout lié au dessin de la jante je pense, car plus ou moins fermée.
par contre en prenant les 285/255 avec pneus performance c'est 100 bornes en moins....
aucune idée quant aux jantes non BMW....
