Montage Thermostat sur X3
Bmwx3e89
Voiture : BMW X3 2.0 177 CV Auto xDrive Sport Ed
Message par Bmwx3e89 »
J'ai du mal à changer le thermostat sur ma X3 2.0 Diesel 177 CV Xdrive Sport ann 2010.
En effet, le thermostat ne se met pas facilement en place et quasi impossible de visser (4 écrous) même en appuyant fort !
Quelqu'un aurait une aide ?
En PJ le thermostat en question
Merci beaucoup
Re: Montage Thermostat sur X3
Curieux tu as le bon modèle? Si oui essayer avec des vis plus longues pour comprimer puis mettre progressivement les vis normales.
Bmwx3e89
Merci pour la réponse.
Oui, c'est le bon modèle, identique à celui défectueux en place. La patrie avec l'embout métallique doit être introduite en premier ? Il faut forcer pour pourvoir visser ? Car avec les ressorts ce n'est pas simple ...
C'est pour cela que je proposais d'utiliser des vis plus longues pour entamer le serrage puis utiliser les vis normales.
Bmwx3e89
Merci pour la piste
Je vais l'explorer
Bmwx3e89
J'ai réussi enfin à mettre le nouveau thermostat.
J'ai également vidange le liquide de refroidissement mais ce qui est bizarre, 6,5 litres ont suffit alors que j'ai lu sur internet qu'il faut 9,5 litres !
Autre chose, la température moteur a atteint plus de la moitié du cadran après 10 km
De plus le premier tuyau est chaud alors que celui connecté au Thermostat est froid !!
J'ai ajouté une photo et entourer la partie thermostat
Merci si vous avez une interprétation/ explication de tout ça
Je ne sais pas si j'ai monté le thermostat et s'i' fait bien son job
