iX3 Inspiring ... Quelle pression de pneus ?
BMW iX3 première génération 2020
FlatTwin
Message par FlatTwin »
Depuis que j'ai réceptionné mon iX3 je ne m'étais pas penché sur les pressions optimales de mes pneus, des Yokohama 245-50R19 105W
En regardant sur les indications de la portière, j'ai été étonné de voir que je devrais avoir 2.7 à l'AV et 3.0 à l'ARR
Sur l'iDrive les valeurs indiquées ont toujours été 2.3 à l'AV et 2.5 à l'ARR sans qu'il ne soit indiqué une sous pression !!!
Quelle est la pression de vos pneus ?
Re: iX3 Inspiring ... Quelle pression de pneus ?
Cela me semble bas, surtout en hiver! 2,3-2,5 en 50 de haut ? Sur un véhicule elec de plus de 2 tonnes, ça m’étonne tout autant que toi !
Est-ce que le parametrage iDrive des des pneus montés est juste ? Sur ton app myBMW, tu dois retrouver les mêmes infos et pouvoir facilement vérifier.
arturos
Voiture : I5 M40 Touring
Message par arturos »
Pour les pressions de pneus tout se passe dans ton Idrive, il y a 3 modes proposant 3 gammes de pressions et tu dois être dans le mode Éco ou Confort! Le mode sport je crois correspondait aux valeurs que tu donnes, j’avais ça sur ma G21 en tout cas :think:
FlatTwin
Merci à vous, je vais vérifier tout ça sur l'iDrive
Je suis en mode Confort ...
Je ne pense pas qu’à part une hausse des pressions pour l’économie (relative), ce sont simplement des pressions indiquée selon la charge de ta voiture, complètement chargée 5 personnes et bagages ou pas, soit effectivement 3 valeurs.
FlatTwin
En fait sur l'inscription côté conducteur, il est indiqué ...
245/50 R19 105V 2.2 / 2.5 pour 3 personnes
245/50 R19 105W 2.7 / 3.0 pour 3 personnes
Je suis certain qu'elle m'a été livrée avec les 1ères valeurs, or mes pneumatiques sont en W et pas V !
Je n'y avais pas prêté attention car je suis d'avantage habituées à ces valeurs, au vu de mes véhicules précédents ...
