Panne chauffage et climatisation bmw i3
BMW i3 I01 et I01 LCI
g
gteb
Voiture : BMW i3
Message par gteb »
Depuis plusieurs semaines, j'ai constaté sur ma BMW i3 une panne simultanée de chauffage et de climatisation quel que soit le mode utilisé (confort ou éco). J'ai testé tous les fusibles qui sont OK. De plus, cette panne ne provient pas du circuit de chauffage puisque quand je préchauffe le véhicule via une connexion de recharge secteur le chauffage fonctionne parfaitement. Une fois l'i3 débranchée, le chauffage et la climatisation fonctionnent de nouveau correctement. Généralement le lendemain plus rien ne fonctionne.
Je soupçonne un défaut de capteur de température d'air ambiant ou d'air pulsé car j'ai l'impression que cette panne est plus fréquente par grand froid.
Avez vous d'autres pistes ou pensez vous que mon hypothèse puisse être la bonne?
Si tel est le cas, comment peut on accéder à ce capteur pour le vérifier et éventuellement le remplacer? Je n'ai aucune idée de son emplacement dans la voiture. Un schéma de démontage me serait précieux.
D'avance merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement
gteb
