SubWoofers Harman Kardon
TonyStark
Voiture : X3 30e Pack M + Jantes, rétros et becquet X3M Compétition
Message par TonyStark »
Problème avec les subwoofers HK sous les sièges qui ne fonctionnent pas .
A la livraison de mon X3 30e en juillet 2020, je ressentais les basses dans le siège et l'harmonie musicale était parfaite, comme dans mon X4 M40 que j'avais avant.
Depuis plus de 6 mois, na da, quasi aucune basse de sous les sièges ... seules celles des portières et du tableau de bord sont présentes et l'équilibre musical n'est plus là.
Pour mon concessionnaire, à qui je ne peux rien reprocher et qui prend mon problème au sérieux ; tout est correct avec le diagnostic de l'ordinateur ...
Les bulletins d'infos BMW ne renseignent rien dans mon cas au contraire de ceux qui n'ont plus de basses du tout et un son étouffé ( ce qui n'est pas mon cas ).
Par contre, moi, je trouve qu'il y a un soucis.
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème, a-t-il été réglé et si oui, comment?
Merci d'avance pour votre attention,
Agréable journée à toutes et tous,
marzocchit
Voiture : X3 G45 M50
Re: SubWoofers Harman Kardon
Message par marzocchit »
J’ai la même interrogation que toi sur ma M40i de 2018.
J’ai l’impression que les HP HK sous le siège ne fonctionnent pas. Ou alors, ils sont très discrets.
Un fusible ?
Il faut que je tende l’oreille sous le siège pour vérifier, ou peut-être en réglant les basses au maximum ?
TonyStark
D'après BMW, il n'y a pas de fusible ...
Et même en réglant l'équalizer correctement avec un niveau de basses relativement élevé, quasi rien en sort des ces haut-parleurs ... alors que dans ma précédente X4 M40i de 2017, ça se ressentait et un déplacement d'air, en mettant sa main sous les sièges, se faisait très bien sentir.
Ils ont changé le module Radio et le Booster HK + reprogrammation ... rien n'y fait ...
TonyStark
Quelqu'un sait-il à quoi correspond le connecteur blanc sur le booster Harman Kardon ... Toujours à le recherche de la cause du faible son sortant de mes subwoofers, j'ai déconnecté cette broche et aucun changement dans le son ... donc je me dit que ce connecteur est peut-être en cause ...
olive17000
Voiture : BMW X3 MSport XDrive 30D
Message par olive17000 »
Effectivement les basses qui sortent ne sont pas très présentent et c'est bien dommage car le son dans l'habitacle en général est bon..... Je ne sais pas si ça vient du subwoofer ou carrément des enceintes qui ne sont pas de bonne qualité.
Si ce sont les enceintes, j'aimerais bien les changer, mais l'accès est assez limité...
Si quelqu'un a des conseils là dessus, merci
Bonne journée
Olivier
olive17000
J'ai retrouvé ce sujet traité il y a un moment sur le Forum
Harman Kardon vers BavSound
Harman Kardon vers BAVSOUND
Très intéressant et la vidéo d'installation est top
Bonne journée
Olivier
olive17000
J'ai également trouvé ce site sur le net
https://www.bavsound.com/
La vidéo est très explicite
Bonne journée
Olivier
