Alarme qui retentit toute seule
a
ahmad.2@hotmail.com
Voiture : BMW 525 (2015)
Message par ahmad.2@hotmail.com »
L'alarme de ma BMW 525 (modèle 2015) se déclenche toute seule et continue à fonctionner jusqu'à ce que la batterie est vidée. Chaque matin je reçois le message de la batterie déchargée à l'arrêt.
J'ai essayé la désactivation de l'alarme en appuyant deux fois sur le bouton de fermeture mais malgré ça l'alarme se déclenche après un certain moment.
A noter que les portes et les vitres sont toujours bien fermés.
Ma question, est ce que je peux désactiver l'alarme une fois pour toute en attendant la visite d'un garage ?
Merci d'avance pour votre aide,
Re: Alarme qui retentit toute seule
Peut être prémisse pour t'informer que la batterie arrive en fin de vie... :roll:
Si alarme d'origine...(pas un secret non plus) essais fusible F169 de 5A sur le distributeur dans le coffre
a
ahmad.2@hotmail.com
Bonjour et merci infiniment pour la réponse,
En fait, pour la batterie, je viens d'installer une nouvelle il y a environ un mois. Et le problème de l'alarme se produisait aussi bien avec l'ancienne batterie qu'avec la nouvelle.
Effectivement, l'ancienne batterie provoquait des dysfonctionnements (camera arrière qui ne fonctionnait pas souvent, start and stop qui marche pas...), Mais le problème actuel ne semble pas être lié à la batterie.
Il y a environ deux semaines, un garagiste a relié la voiture au système de diagnostic et a dit avoir supprimé tous les messages d'erreurs enregistrés. Le problème de l'alarme a disparu pendant une semaine environ et a recommencé ensuite.
Je vais essayer d'enlever le fusible dont tu as parlé.
Où puis-je trouver le schéma des fusibles ?
Voici :
Pour le coffre
Et comme je suis sympa, pour la boîte à gants
Si je ne me trompe pas , tu désactives simplement le volumétrique habitacle avec ta manip …
Mais pas les autres sécurités, comme le capot avant , la périmétrie, et le changement d’inclinaison( qui est dans le module sirène)
a
ahmad.2@hotmail.com
Merci pour toutes vos réponses,
Les schémas me seront très utiles :cheers: .
Si je comprends bien, les fusibles liés à l'alarme sont les numéros 58, 60, 135 et 169. Dois-je enlever tous ces fusibles pour désactiver l'alarme ?
Sinon, le problème de l'alarme pourrait être à cause d'un fusible défaillant ?
F58 non gère autre chose
Idem F60 et F135
Lors du remplacement batterie bien pris la même ou autre + valeurs d'adaptation mise à jour ou non :?:
Pense clairement liaison si rien de tout ceci fait au moment du rmplacement...même si identique
Pour compléter, le no de fusible est lié à tes options propres, donc il peut changer en fonction de la demande, lors de la conception du câblage électrique…
As-tu réinitialisé le capteur IBS quand tu as changé ta batterie ??
Es-tu sûr de ne pas avoir de défauts sur tes autres capteurs d’alarme ?(et ça serait pour ça qu’elle se met en fonction)
a
ahmad.2@hotmail.com
L'ancienne batterie était de 105 Ah, la nouvelle 95 Ah.
Le garagiste qui m'a fait le diagnostic a dit avoir "déclaré" le changement de batterie.
Je pense c'est une piste... Je dois visiter un mécano pour contrôler ces capteurs, n'est-ce pas ?
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Message par celtik56 »
Commence par checker le capteur capot moteur. C’est celui qui lache le plus souvent
